Author Topic: Различие АКПП 2WD и 4WD  (Read 63672 times)
Offline Seryjd
  • Восстановил из пепла своего зверюгу) YRV turbo 4wd
  Люди Есть небольшой вопросик: Есть ли разница мозга на 4вд и 2 вд турбо?
Раздатка на заднюю ось. Прикручивается тремя большими болтами к дырке от правой полуоси.
[spoiler=фото]
Смотрите также:
« Last Edit: 27/01/12 by URAN »
задний привод полностью механический, поэтому делать разный мозг смысла не вижу. возможно, мозг 4ВД должен дольше держать гидротрансформатор чуть дольше включёным, для обеспечения того же ускорения при больших потерях мощности, но всё-таки либо мозг такой жже, либо разница несущественна.
Offline Seryjd
Если так тогда можно смело впихнуть акпп 4 вд на 2вд. Без редуктора рзумеется. а шестерню которая идет на редуктор заменю на гранату под привод. Народ как думаете это возможно?
привод правый надо поменять вместе с коробкой и всё будет нормалёк
Offline Seryjd
Спасибо. так и сделаю.
shookeng
Только Ты наверно забыл уточнить что замена правого привода и его покупка будет стоить ещё пол коробки)))
Лучше купи коробку от атмо или своей машины и не мудри..
Offline Seryjd
  Поздно уже замудрил.  2 часа делов и моно коробка готова. Передаточнае числа оставил как на 4вд. Получилось не плохо. Если интересно могу рассказать как сделал.
Offline ROJER
глупый вопрос, рассказуй
Все что касается коробок пользуется повышенным спросом и вниманием на этом форуме, так что рассказуй!
база знаний будет рада разместить такую информацию :)
Кстати, б/у привод стоит  (на 2wd или 4 wd) всего 1500 руб, а разница в цене АКПП (между 2wd и 4 wd) достигает 10000 руб.
Offline Seryjd
За базовую коробку взял 4вд: ;D Ну во первых снял редуктор,потом верхнюю крышку коробки, выдернул диференциал.Кстати отличаются коробки:на 4вд обе шестерни меньше на зуб чем на моно(имеются ввиду шестерни диференциала большая и маленькая) далее:Снял диферент с старой моно коробки,Перекрутил большую шестерню с 4вд на мой моно диферент.и воткнул на 4вд коробку,далее забил сальник на крышку. Впринципе не сложны эти переделки. В итоге получил из 4вд моно коробку с передаточными числами как на 4 вд. И никакой привод менять не надо.
Уже поставил? Как на ходу?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
было бы неплохо фотки увидеть, но я так понимаю, что уже поздно...
Не могу сказать что всё ясно понял, так как деталюк вживую не видел... молодец, Seryjd!!! :) теперь 4ВД коробасы будут стоить больше чем 2ВД, а не как сейчас ))) Теперь, с более короткой главной парой машина должна стать более прущей! )))
Offline Seryjd
Еще не поставил. Как поставлю тогда и расскажу.
Offline Seryjd
У меня есть фоты готовой коробки, и главной пары которую я поменял.
Не забудь замерить, чем-то кроме спидометра, на сколько реально изменилось передаточное число (например, известно, что по спидометру на 127-ми заканчивается 2-я передача, реально 122кмч).
Offline Seryjd
ок замерю.
Offline Seryjd
Поставил коробку. Едет отлично и все работает.
