Author Topic: Различие АКПП 2WD и 4WD  (Read 63486 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> Акпп 2вд турбо и 4вд турбо.
« Reply #140 on: 14/07/11 »
Уважаемые гуру по ремонту АКПП, ответьте, пожалуйста, на пост # 123.
Все прочитала и тоже не совсем понимаю, какую АКПП покупать в качестве донора и что при этом в своей сломанной должно быть обязательно целым?
И вообще какие есть варианты доноров?
Offline ssalex
« Reply #141 on: 14/07/11 »
т.е если 2вд придет конец, что должно быть целым чтобы купить коробку 4вд и сделать по аналогии с твоим? Еще раз можно, уже спустя 30 тыщ км, ну и взвешенно - в терминологии которая тут юзаеца в теме про КПП.
Т.е, что я имею ввиду:
1. Снимаю поломанную коробку 2вд
2. Разбираю коробку 2вд
3. Смотрю что там цело...
4. ЧТО там должно быть цело чтобы 5ым пунктом была покупка коробки 4вд.
п.с: Прощу не стоит отвечать из серии проще докупить те элементы, что поломаны. Рассматривается вопрос именно с покупкой б/у 4вд.
п.с2: Ценник на 2вд и 4вд разный!
п.с3: у меня пока ( :D) все ок!.
Корпус дифа.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #142 on: 14/07/11 »
Это, когда донор - 4ВД Турбо?
В основном в продаже атмо 2вд и 4вд.
Где-нибудь уже бы, правда, разместили, инфо четкую... Сложно разобраться самой  :-[
Offline ssalex
« Reply #143 on: 14/07/11 »
Любой 4 вд. Атмо или турбо решать тебе,лучьше последний. Хотя у атмо 4 вд вроде самая короткая ГП, что влияет на ускорение в лучьшую сторону.
Еще если 4 вд атмо, то нужен целый мал. блок фриков с целыми фриками с 2 вд турбо.
« Last Edit: 14/07/11 by ssalex »
« Reply #144 on: 14/07/11 »
там больше отличий, и поршня под планетаркой другой высоты, и некоторые другие, и число фрикционов разное (на турбе больше). Как донор идеальна 4вд турбо - бери и ставь, только дифференциал и поменять от 2вд с колоколом
« Reply #145 on: 14/07/11 »
При установке атмо коробки на турбу - кулер масла особенно желателен (после штатного теплообменника летом и пофиг как зимой) с прямым обдувом, а не так, как ставил его Роджер (за туманкой, без обдува - эффективность 10-20%).
Хотя кулер, вобщем нужен всем, хуже от него не станет!
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #146 on: 14/07/11 »
Да уж - не очень хорошие новости (((
Ценник на турбо АКПП от 30 тыс начинается (и они редко появляются), а атмо 2вд можно за 15 купить...
И пробег у них в районе 100 тыс.
« Reply #147 on: 14/07/11 »
Дкмаю как донор планетарки, золотой, вала 3-4 и россыпи фрикционов и еще кое чего атмо коробка лучший вариант. А ставить полноценную атмо не стоит.
ИМХО Донор атмо лучший вариант, турбу всё равно перебирать а это еще плюс к стоимости.
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #148 on: 14/07/11 »
ну вот теперь боле-мене понятно )) спасибо!!!
Offline ssalex
« Reply #149 on: 15/07/11 »
поменять ... с колоколом
Колокол не надо менять.
« Reply #150 on: 15/07/11 »
сальник привода не забыть добавить к колоколу ;)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #151 on: 17/10/11 »
а если к теме изначально вернуться, тоже 4вд поставил 2г назад и большую шестерню...... и не нравиться, кажеться мож реально мозги от 4 вд воткнуть
« Reply #152 on: 17/10/11 »
поставь мозг АКПП от машин 2001-> гг
Offline PapaKGB
« Reply #153 on: 18/10/11 »
Юра - ты хочешь на мне эксперимент поставить? :))))))) в чем суть твоего высказывания?
у меняя 2000 г - мозги по памяти разные вроде.... я их вместе с п39 забрал
« Reply #154 on: 18/10/11 »
я эти эксперименты в начале лета провел на своем и понял, что в 2000г ставили самый классный мозг мотора и самый керовый мозг АКПП
Offline PapaKGB
« Reply #155 on: 18/10/11 »
всё - понял - меняю :))))
да у самого подозрения, что где-то, что-то не так :)
я имел ввиду, когда коробас забрал прямо хапнул мозг акп и 39?... а акп мозги тоже вроде разные
Offline ssalex
« Reply #156 on: 19/10/11 »
Тож интересна эта тема.
Тебе Юр уже в какой-то теме уже задавал вопрос (кажется в твоей) какой мозг лучьше. Мож номерки озвучиш, какие мозги ставить.
А так по ощущениям атмо коробас лучьше пулял, чем 4 вд турбо.
« Reply #157 on: 19/10/11 »
любой, кроме 12, 14 (и других, которые были в 2000г).
Точно могу сказать, что 29 и 40 - были протестированы мною на моей машине - ничем не отличаются между собой (по ощущениям), переключают правильно.
Offline ssalex
« Reply #158 on: 19/10/11 »
интересно какие были в 2000...
наверно надо искать с 15 :)
« Reply #159 on: 19/10/11 »
15 это атмо. Или без разницы?
