Author Topic: Различие АКПП 2WD и 4WD  (Read 63489 times)
Offline ssalex
> Акпп 2вд турбо и 4вд турбо.
« Reply #160 on: 20/10/11 »
Про 15 я так просто предположил. Атмо или турбо они хз. Наверно на турбо надо искать мозги акпп от турбо машинки.
У тебя там случаем лишних не завалялось?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #161 on: 20/10/11 »
я эти эксперименты в начале лета провел на своем и понял, что в 2000г ставили самый классный мозг мотора и самый керовый мозг АКПП
+1000000
Да мозг АКПП у нас просто жесть ;)
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline Daniel
« Reply #162 on: 20/10/11 »
Ну да, жесть. В момент переключения 2-4 Иногда кажецца что что-то не так. и опять нада лезть в коробку
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #163 on: 13/08/12 »
Уважаемые, напишите подробнее отличие в планетарках и наборах фрикционов 4wd от 2wd ниже создал тему, но как то она игнорируется.  как грамотно запихать  внутренности от 2wd в колокол 4wd/ Кол-во фриков я так понял у 2wd больше (речь о турбо)
Offline ssalex
« Reply #164 on: 13/08/12 »
Турбо 2вд и Турбо 4 вд внутренности одинаковы, кроме ГП и корпуса дифа. 2вд внутренности запихиваются в 4вд без каких-либо проблем, кроме дифа.
Offline Vovan_
« Reply #165 on: 13/08/12 »
в корпус 4wd пытаются запихать фрики от  2wd (фрики возле планетарки которые) и они толще  или их получается больше....
« Reply #166 on: 13/08/12 »
Только с моря приехал, а ты уверен, что у тебя турбо 4 вд коробка? А если атмо? А  атмо от чего? Какая маркировка стояла на АКПП?
Offline ssalex
« Reply #167 on: 13/08/12 »
Да скорей тут атмо.
« Reply #168 on: 13/08/12 »
Фопрос в другом? Какая атмо? Если от буна, тогда пересобирать полностью на кишках от турбы.
 А еще удивляют спецы поАКПП, которые собирают и задают такие глупые вопросы по поводы совместимости..
 Вообщем берешь всю внутрянку от турбы и ставишь ее в атмо корпус, при этом стараешься ставить фрики от атмо, если не хватает добавляешь свои, вот и весь секрет.
« Reply #169 on: 13/08/12 »
Но это канает только с ярвовской. Пассовская и буновская так не поедет :)
Offline Vovan_
« Reply #170 on: 14/08/12 »
Игорь, это тобою отправленная коробка которая оказалась полным *** внутри...  она не поехала и теперь я пытаюсь исправить... Атмо или турбо только тебе знать...
Позже (14/08/12) добавлено:
словом сказать маркировка там отсутствует.. иначе бы я не стал с иронией и последней надеждой искать откровений на форуме. Тот материал который представлен, он конечно полезен,, только нужно знать конкретно ответ на вопрос по фрикам.. Если добавлять то сколько их должно быть.. если не убавлять то нужно ли мне тогда брать свою  планетарку от 2wd чтобы нормально без переделок встали фрики от 2wd/ Ситуация довольно мыльная и описать её в рамках  текстового поля с моей "Орфографией" и отсутствием пунктуации, может быть рискованнным для меня Т.К. могу получить не тот ответ.. так оно и есть до сего момента.
« Last Edit: 14/08/12 by Vovan_ »
« Reply #171 on: 14/08/12 »
о как!
« Reply #172 on: 14/08/12 »
Чорный если с моей коробкой,с ГП от Атмо чё нить случится надо будет к тебе её походу везти.
« Reply #173 on: 14/08/12 »
а как же Андрюха?
« Reply #174 on: 14/08/12 »
Андрюха вечно занят,до него блин не дозвонишься.
Offline Vovan_
« Reply #175 on: 14/08/12 »
К Игорю претензий нет. Контракт он и есть контрат.
Offline Dimarik
« Reply #176 on: 11/09/12 »
Уважаемые!!!прощу подсказать,чтоб так сказать уже знать наверняка...У меня 2wd turbo,если я возьму коробку 4wd turbo и оставлю главную пару от 4wd то мне необходимо будет только перекрутить корпус своего диффа на большую шестеренку 4wd и поставить коробку на место?? Как в этом случае быть с мозгами? менять их не придется? не будут ли мои мозги мучить 4wd автомат?! просто не приходилось еще со всем этим сталкиваться,вот и прошу помощи((((
Японские номера
« Reply #177 on: 11/09/12 »
мучить не будут, только показания спидометра будут чуть кривые
Offline ssalex
« Reply #178 on: 11/09/12 »
Нужно будет еще раздатку открутить и поменять все резинки и главное планетарку пофиксить, за мозги не парся, нормально будет ездить.
« Last Edit: 11/09/12 by ssalex »
Offline Dimarik
« Reply #179 on: 12/09/12 »
ну с раздаткой то понятно))а вот планетарка далеко....и сцуко страшно так глубоко лесть((( а разница грубо говоря в 5 км на спидометре не принципиальна)))
Японские номера
