Author Topic: Подсветка приборной панели  (Read 39702 times)
Offline Shifty
OLED ещё никто не пробовал в приборку засунуть?
架構師
И что на нем отображать?
Offline zor25
Ярче не охота . Вроди кто то ставил где то читал на форуме./
А на панели где регулировка мощьности печки кондиционера кнопка и регулировка тепла воздуха эти крутилки должны светиться?кроме кондиционера она светится.
Кончики у крутилок светятся.
Задолбало менять лампочки в приборке, хочу поставить диоды.
Подскажите какие выбрать? http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=T5&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R7.TR11.TRC1.A0.H0&_nkw=t5+led&_sacat=0
Диоды в приборке будут убого светить, купи лампочки нормальные koito к примеру.
Если заменять на диоды, то только полноценно, паять ленту, стирать светофильтр
Нет, не ленту, а изготавливать печатные платы по шаблону.
« Last Edit: 10/07/14 by Flip:Who? »
Ок. Ладно. Заказал такие http://www.ebay.com/itm/131070488984?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
глянем как оно. Если норм, то могу заделиться :)
Нет, это отстой. светить будут не равномерно. И красный светофильтр всё равно никуда не денется - он между слоями. Если хотите - 1500р изготовление шкалы без светофильтра (чтобы белым светила) и около 2000р разработка п/п с впайкой диодов. Сборка самостоятельно, или высылайте приборку в Ростов - там сделают, чуть подороже будет.
Илюх, на чем основаны твои утверждения? Ставил кто? Есть фото? Короче поживем увидим. 167 рублей не жалко на эксперимент.
Да ему лишь бы подосрать. Сам тоже не делал о чём говорит)) Нормально всё будет светить, равномерно, не сцы. Профилактически можно добавить из фольги или скотча металлизированного отражатели, чтобы весь свет фокусировался там где нужно.
На как это на чём?
В лучшем случае будет так:
Надо делать так:
P.S. я известный срун.
Offline maxzerg
Сагласен тоже, если колхозить то платы с светодиодами, ргб контроллером, отдельной подсвкеткой стрелок и новой репликой шкал, а то будет точно как на фото. Да точно напомнил хочю своять вместо индикаторов акпп топлива и температуры графический жк дисплей ввиде борт-компа.
Снимаю шляпу, действительно какаха оказалось...вернул обратно лампочки. Буду позже делать как Илья выложил.
У меня есть пара приборок, для опытов.
Заделишься? Где ты диоды покупал? На ибее найти не могу для пайки.
Собсна я и сказал о наличии приборок, чтобы заделиться.
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=100+pcs+SMD+SMT+3528+Super+bright+WHITE+LED+lamp+Bulb+GOOD+QUALITY&_id=300809544485
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=100+pcs+SMD+SMT+3528+Super+bright+Red+LED+lamp+Bulb+GOOD+QUALITY&_id=290806361764
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=100PCS+330Ohm+1%2F4W+1%25+1206+SMD+Resistor+RoHS+NEW+GOOD+QUALITY&_id=290741282751
Все три херни эти есть у меня. Паять пока ничего не планирую. Могу тебе по 70 штук отрезать.
Хорошо, наберу тебе как соберусь. Пока читаю как правильно паять все это :)
1) делаешь шаблоны (лучше из миллиметровки), как я показал на картинке.
2) сканируешь и загружаешь как фон в программе sprint layout.
3) рисуешь разводку для диодов и резисторов.
4) печатаешь на лазерном принтере на фотобумаге, резко прикладываешь к тонкому текстолиту и проглаживаешь нагретым утюгом (ЛУТ, лазерно утюжная технология).
5) рисунок переводится на плату, потом травишь в пластиковой или стеклянной таре в хлорном железе или другой хренью. Суть в том, что раствор съедает медь с текстолита, которая не защищена твоей краской.
6) Через минут 10, когда всю стравилось и на плате остались только твои дорожки, идёшь отмывать средством для ногтей эту краску.
7) лудишь плату.
8) паяешь элементы.
Всё!
