Author Topic: Подсветка приборной панели  (Read 39646 times)
какого говна только не придумают. Повторюсь - и в приборку и в печку в идеале надо делать ПП (печатные платы).
maureryakov
Я так и не понял что за лампочки в приборной! Я разобрал выкрутил по магазинам проехал нигде нет подобного цоколя!
Vadich_102
После того как поменял Лампы на приборке, цифры-указатели Передач "сломались", т.е 1 - это 1; 2 и 3 х пойми что; и 4ка -показывает как 1ка, возможно ли так что нет контакта на шлейфе? иль что недь ещё?
Offline mefes
Цоколь T5 в приборе - на радио рынке их хоть жопой ешь - в жигулях такие лампы используются повсеместно.
Белый TurboR 4WD 2003
И вот к чему ты это сказал?
Offline mefes
- в ответ на это
Заморочилась тоже за эту тему. ПОсчитайте мне, плиз. Сколько всего лампочек в приборке и печке-обдуве? На приборке вроде четыре...
И лампочки одинаковые и там, и там?  :-*
Юль привет, в печке две лампы такие же как в приборке, только без патрона. в приборке у пруля 4 лампы подсветки + 2 поворотника и  1 дальний.
« Last Edit: 08/10/13 by Flip:Who? »
Спасибо.
Offline zor25
здравствуйте купил машинку и вечером заметил что тоже вся панель не светится полез искать предохранители и нашёл вот что
http://s019.radikal.ru/i628/1401/d7/30dde188568c.jpg . помогите с головоломкой что должно и какие стоять а главное какие за что отвечают особенно синий оплавленый
Позже ([time]12 Января, 2014, 18:32[/time]) добавлено:
Позже ([time]12 Января, 2014, 18:36[/time]) добавлено:
Позже (12/01/14) добавлено:
под капотом вобще пусто так и должно быть? а в салоне верхний третий расплавлен и не хватает парочки предохранителей
« Last Edit: 12/01/14 by zor25 »
Offline mefes
крышки что нет?
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
я тоже когда менял удивился,что они обычные как в русских тазиках.
Offline zor25
крышки что нет?
[/quot
Под капотом есть но вот в салоне проблемма  там они и не подписанны и мощьность их неизвестна какие должны стоять вот и не знаю может отсутствие этих предохранителей нормально
Offline mefes
http://yrv.ru/forum/index.php?topic=3764.0
В этой теме фото крышки блока предохранителей салона.
Фото крышки:
А предохранители все по цветам различаются, т.е. те что оплавленые легко по цвету распознать.
Синий, например, это 15А.
Туманки у тебя плавят предохранитель, проверь мощность ламп в них, должны стоять 35W
Offline zor25
Странно противотуманки у меня не работали и по её словам бампер мененый и дастался с противотуманками но не подключены.ща позвонил бывше владелеце она сказала прикуриватель все время чудил мол насос то замыкал то магнитола.
кнопка туманок есть?
Offline zor25
не кнопки нет. а есть может у кого цветовая схема проводки как на тазы откручу посмотю что подходит хоть может кулибины там всё по переменяли места
Позже (13/01/14) добавлено:
Фото крышки:
по этой картинке у меня почему то стоит 10а вместо 30а как он не сгорел???? и поплавлен обогрев заднего стекла странно ! над искать что на него повешано по мимо стеклаобогрева так?либо путём всё включить и смотреть и по очереди вырубать!
« Last Edit: 13/01/14 by zor25 »
насколько я помню - крышка стоит вверхногами в машине. Т.е. фото надо перевернуть по часовой стрелке на 90градусов.
