Author Topic: Подсветка приборной панели  (Read 39615 times)
Так ? http://www.drive2.ru/l/1550632/
вот полезная статейка по расчету резисторов к светодиодам. http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html#21
Лёх, красные и белые диоды имеют разный ток. В идеале надо ДАТАШИТ на каждый элемент иметь.
На Драйве классно сделано. Вступай в группу - http://www.drive2.ru/communities/panel-styling/
клёво... и светодиоды такие есть штук 100... плату нарисовать надо, дорожки - не кажется плёвым делом
Я хотел зимой заняться, но не было времени искать текстолит тонкий, а в чип и дипе он слишком толстый. Так, поприкалывался, проверил технологию так сказать.
Зарегался, вступил, не могу найти нормальных статей, кругом колхоз непонятный или из серии отпаяли один диод припаяли другой поярче.
кто ищет тот найдёт :)
Offline sky_puh
Илюх, а что там с изготовлением шкал?
тебе что для этого надо? оригинальные выслать или в CDR пойдет?
Отпишите в сообщество по стайлингу - спросите сколько денег возьмут и что для этого надо.
Мой контакт больше не занимается стайлингом приборок вообще :(
Да это так. Но вся проблема в том, что интернет засран кучей бесполезной информации, найти в этой куче полезное отнимает кучу времени, а иногда отбивает желание. А те кто нашел или знает тем лень подробно обьяснить или показать где же эта информация лежит или же эти люди начинают продавать уже готовый продукт заинтересованным, оставляя в тайне процесс изготовления.
это рунет, детка)) если я хочу найти ответ "как", я гуглю буржуйские сайты. у нас, правда, чаще встречается ответ "сколько". тем более что первоисточник "у них", так что смысла не вижу читать кривой не полный перевод...
Лёх, я тысячу раз натыкался, когда хотел делать. Сейчас я не готов птратить время на поиск того, что мне уже не надо.
Прямых ссылок я точно не найду, но всё есть там.
Лёш спешл фо ю онли: http://www.drive2.ru/c/819413/
тут он делал не по шаблонам, а просто сфоткал и подложил как фон.
« Last Edit: 29/07/14 by Flip:Who? »
Спасибо! Вот тут еще очень понятно как делать плату :) чтобы не сцать лишний раз что не так http://www.drive2.ru/l/288230376152174907/#post
а вот тут как делать шаблон http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-podrobnoe-rukovodstvo.html
крутааа... спасибо за ссыль, Лёха
Я общаюсь с этим Крашером. Как раз таки ему и мог отправить в Ростов приборку.
+20 к мане
Я так понимаю он на 3D принтере печатает корпуса и т.д.?
Позже (29/07/14) добавлено:
Поэкспериментировал с диодной лентой, в принципе прикольно получается для подсветки крутилок :) как доделаю покажу результат.
« Last Edit: 29/07/14 by Rootboy »
На первой кочке отвалится. Лёха! Взялся - делай платы!
Илюх, я покажу как сделаю, ничего там не отвалится.
Идея такая, по размеру подобрать/сделать колечки из бутылки или банки, внутрь колечка вклеить диодную ленту, само колечко посадить на двухсторонний скотч, питание подключить от питания лампочек, для этого припаяю к китайским диодным лампочкам, которые не подошли провода, а всю требуху с них выпаяю. Т.е. всё будет красиво, как с завода :) может быть даже поставлю на поток, если интерес будет у людей, паять я умею ))) у меня отец был автоэлектриком, наверное гены :)
На приборку разумеется лучше плату делать, с цветными диодами.
у меня оказалось и листы для изготовления плат есть. не хватает раствора хлорного железа
« Last Edit: 30/07/14 by Rootboy »
