Author Topic: Подсветка приборной панели  (Read 39614 times)
у меня оказалось и листы для изготовления плат есть. не хватает раствора хлорного железа
У меня есть ХЖ. И опыт ЛУТ есть. И фотобумага, и лазерный принтер, и текстолит, и утюг)))
Лёх, у нас тут сплошные бомжи, так что о потоке даже не думай. Бутылка в виде рассеивателя? Или бутылка как основание для ленты? Если ты паять умеешь - сделай блин нормальные платы. Нафиг эти полумеры?
для основания ленты конечно :) чтобы ровный круг был.
для плат нужны материалы, у меня пока их нет. Если на выходных заскочу, подгонишь? ;)
а пока жара в Москве, домашние на паяльник наложили санкции :((( воняет...
Вообще не вопрос. Всё кроме утюга)))
Подсветил консоль диодной лентой как писал выше, сначала понравилось, но потрогав понял, что очень сильно греется...буду переделывать на платы позже
а чо эта за рамочка хромированная у тебя?
А на платах перестанет греться?
Offline ChangeR
Извините за не в тему, Лех, мафон новый/старый? Че за модель?
Надо заводить бортовик :)))) так как ответы на ваши вопросы есть в разных спец темах.
1. Рамочка это хромированный молдинг, покупал ни ибее могу заделиться.
2. Греться на текстолите должно меньше.
3. Магнитола новая deh-x8600bt  доволен ужас :)
Хм, а мне всегда казалось, что куда не положи паяльник, нагревается он одинаково. Но вот если на платы поставить радиаторы, то возможно это спасет ситуацию.
Quote from: Rootboy
Да-да-да! Делись! :) А то у меня щель некрасивая...
Там закрытое пространство, врядли даже радиаторы спасут. Но греется, потому что лента расчитана на 12В, а в борт сети авто сами знаете, 12В только в покое. Тем более количество диодов, что в ленте, абсолютно неоправданно превышает необходимое. На ПП будет и разводка, и резисторы предусмотренные под напругу в авто...
Если лента в силиконе, то тем более.
если не мощные диоды то и греться нечему
обычные 5050 наверно, греются они знатно Юр
надо обычнее. на такой хватит 1 резистора на плату и греться будет только он и то не сильно.
Offline I and O
Здравствуйте. Делюсь опытом по замене лампочек приборной панэле, их всего двенадцать БЕЗ ЦОКОЛЬНЫХ и ОДИНАКОВЫХ
7-в спидометре
2-в часах(именно они с резиновыми колпачками, оранжевого цвета, снять их  и поставить на новые)
2-в приборной панельке где о обогрев, кондиционер.(ДОЛГО их искал, цоколя вставлены с задней стороны панельки слева и справа они таки ежи как на спидометре)
1-в прикуривателе
Все лампочки ОДИНАКОВЫЕ. 11-лампочек находятся в отдельно снимаемом цоколе и одна в не снимаемом  цоколе в прикуривателе. Именно эту лампочку из прикуривателя проще всего достать для примера, достаем и идем с ней в магазин показываем продавцу и берем 12 штук(извините но я не смог объяснить продавцу что мне нужно) Как устанавливать описано выше, спасибо форумчане ездил с семью погасшими лампочками и думал что бы их поменять нужно всю морду снимать оказалось все так просто. Спасибо
Все идем мы к одному, но разными путями.
                                                    Гете.
Юр, это Пиранья. Не самый обычный диод. SMD диоды 3028 или 2025 куда обычнее
а шары не выжигает в темноте?
иди качай даташиты, троль, и изучай
иди ёжиков паси огр
вам Леопольда позвать или банщика?
