Author Topic: Подсветка приборной панели  (Read 39610 times)
Offline Zanoza
Пропал свет на приборной панели. Спидометр и тахометр горят , а там где температура и топливо негорит . Вскрыть панель и дальше чего ????
мож предохранитель? ковырял чего, трогал?
Russo-turisto
уу точна ковырял, смотри тогда еще пердохранитель "TAIL" он ниже ПТФ, картинку повесил в соседней ветке
Offline Walker
Лампочку смотрел? Сзади черные резьбовые фиксаторы. Выкручиваешь напротив температуры. Внутрь вставлена лампочка безцокольная. Где-то 1 см на 0.5. Нужна стеклянная, тк светодиоды чуть больше, и по оттенку отличается. Если лампа будет плохо выходить, обберни ее шкуркой.
Тюнингованный манагер
да не бывает чтобы одновременно несколько лампочек перегорало )))
Offline Walker
Панель горит частично. Спидометр и тахометр - да, температура - нет. 99% - лампа. 1% - дорожки на плате и др.
Там одна лампа...
Russo-turisto
и прежде всего причину искать надо в проводке, тем более говоришь ПТФ не горят, где то КЗ поймал, лампы так просто не сгорают; панель приборов, габариты, ПТФ сидят на одной цепи.
Offline Walker
А ты дома когда лампа перегорит, тоже проводку перекладываешь?)))
Russo-turisto
Сравнил хрен с пальцем, автомобиль находится в движении, постоянном контакте с агрессивными средами, температурой, трением в отличии от квартиры. Лампы так просто не сгорают, особенно в паре, и уж проводку никто не говорит перекладывать уважаемый...Элементарно проверить места соединений, разъемов
Offline Walker
Начинать надо с самого простого. Там 3 или 4 лампы подсветки, подключенных паралельно и запитаных через один предохранитель. Не работает 1. Следовательно проблема где-то в районе лампы. Лампа или контактная группа или печатная плата. Если бы коротнуло по плате, скорее всего вылетел предохранитель или сгорела приборная панель. Значит либо лампа, либо контактная группа. Параметры лампы - 12V и 2Вт. Контактный прерыватель цепи расположен в другом месте, соответственно искрения и обгорения контактов там нет (при условии устойчивого контакта). Следовательно лампа. Поменяй, почисть контакты (если есть необходимость) и сложи аккуратно на место. Я думаю, поможет. Цена вопроса -5 руб и 15 мин времени.
Yulius
У меня таже история началась
Купил ИРВика месяц назад - моя первая машина.
Четыре дня назад включаю габариты - подсвечивается только спидометр и тахометр.
Поскольку времени не было копаться - стукнул сверху ладонью по козырьку приборки - загорелось!
И вот уже третий день так - включаю - не горит, стукну - засветит.
Сегодня утром уже надоело - снял приборную панел (открутил два самореза наверху, вытянул ее, открутил часы) снял весь блок со шкалами, отнес все домой..и поехал на работу на автобусе, вечером буду смотреть :(
Offline Саня Кемерово
у меня тож пара ламп сгорала ,снял все чтоб все осмотреть и от пыли протереть ,так вот потом штук пять гореть перестало ,пришлось менять
Лампы меняются в течении 20мин. Вместе с разборкой.
Yulius
Менять не пришлось, они целы - видимо плохой контакт был - протер все контакты спиртом и обратно лампочки закрутил - все опять горит :)
Northernboy
спиртик творит чудеса в очередной раз)))
Offline Zanoza
Тоже надо будет протиреть , а то открутил , лампы целы , поменял местами, тож самое . Уложился в 15 минут.!!!
Offline Алёнкa
  • Елена
Та же песня, после того как вебасту к сигналке подключали. Не горит только правая половина спидометра - всё остальное горит..  Сервисмены сказали, что лампочки старые (машине почти 8 лет), менять надо.. Может, все разом тогда поменять?
И ещё есть вопрос: в панели управления воздухом все крутилки должны подсвечиваться или только та, где "морда-ноги", "только ноги" и т.д.
« Last Edit: 08/12/08 by Алёнкa »
Offline metiz
  • Мой YRV
Приветствую Всех обладателей замечательной машинки марки Daihatsu YRV, проблема такая, приборная панель, где светиться подсветка спидометра и тахометра с ней все хорошо, а вот где показывается уровень топлива и температурный датчик на днях потух полностью вообще, в этом оконце ничего не горит кроме переключения передач. Как можно справиться с этой бедой, может, кто даст дельный совет по устранению этой проблемы. Заранее всех благодарю.
Хочу назад в Японию.
Нужно опять снимать спидометр и поменять лампочки на новые.
Лампочки 1ватные,вставлены в пластмассовые патрончики.
Снять лампочки с патронами пальцами тяжело.Лучше узкогубцами брать нежно и повернув на 90градусов вытаскивать лампочки с патронами.Из патрона вынимаются пальцами.
У воздуховода все крутилки должны подсвечиваться тоже.
Требуется та-же процедура замена замены лампочек.
Лучше,действительно поменять сразу все,так как стоят они копейки,а горят одна за другой от старости.Поменять все и забыть лет на 5.
