Author Topic: Подсветка приборной панели  (Read 39660 times)
"на шетке"? :o :-\
Offline BIZON
  • ЯРВА СУПЕР
Да там половина чёрных было лампочек ... и чтобы лишний рас туду нелесть поменял ... их там премерно штук 8 или 6 непомню стоят около 1.5 рубля 1 штука
:-) НАУЧИЛИСЬ И НАПИЛИСЬ
рас туду нелесть премерно непомню :D :o
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Вы что бредите сударь?  :D :D
Offline BIZON
  • ЯРВА СУПЕР
WR+ я же киржак (словяни)
до заимки на ярве тошнишь  :D
Полез менять лампочку в панели, решил диоды потакать, поглядеть как оно! получилось так...
мутновато, но эффект виден
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
а кто-нить устанавливал диоды в подсветку крутилок печки? Есть ли в продаже такие СМД-шки, которые встают вместо штатных лампочек?
Есть, но толку нет.
Так правильно и не будет! Там такое рассеивание, что хрен там диодами обойдёшься. В идеале надо делать кольца на печатных платах.
Offline Atom!c
оч жаль, хочу изменить цвет подсветки печки.
не забывай про зелёный светофильтр, одними лампами не обойдёшься
Offline Atom!c
там оранжевый светофильтр, я думал, что можно это сделать как в подсветке кнопок, в которых тоже был зеленой светофильтр, но после того как туда установил синие светодиоды, то подсветка стала синей :)
Offline Tema_NVRSK
номера у акуры норм ))))))))))
Костян, просто светофильтр не плотный, в печке и приборке надо стирать.
В печке не получится, да и в приборке, он нанесен на наружную часть.
Vadich_102
Диоды в приборку это утопия, наглядно на фото, а казалось все будет ОК
поставил панельку и увидел разницу (лампочка накаливания, рассеивает свет равномерно, все значки подсвечены, а диодный светоэлемент выдал световой пучок на небольшой площади, значки по краям не разглядеть)
Ситуацию исправили обычные лампочки. (светодиод DEL)
Можно сразу понять где установлен светодиод на приборке
Offline mefes
думаю в приборку такое актуальней
Белый TurboR 4WD 2003
не утопия, просто сделал неправильно
Vadich_102
Возможно есть и правильные решения, но в равном счете все махинации с диодами дадут лишь синеватый оттенок.  Прошу свои удачные работы выложить на форуме
