Author Topic: Нормальный звук двигателя  (Read 36593 times)
spasatel
подскажите что может быть...когда стою на перекрёстке на D ,нога на тормозе,под капотам свистит что-то...это цепь менять мне или что?как начинаю трогаться или переключаю на N или P,не свистит..
Offline Walker
Ремень глянь.
Тюнингованный манагер
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Цепь не может свистеть скорей это ремень генератора-кондиционера
если на N или P  включить все потребители на максимум - тоже будет свистеть - ТО РЕМЕНЬ, а если нет - могут свистеть подушки, например, но маловероятно (заметил бы другие приколы с этим связанные)
spasatel
на неделе на сервис заеду посмотрю ремень.спасибо!
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Меня всетаки настораживает рабочий звук моего двигателя...., причем когда заводишь не прогретую его нет, появляется он уже после, какое то характерное тарахтенье приблизительно спереди двигателя в района катализатора, газку дашь - пропадает...
toyyz
тоже самое! Спецы говорят все в норме, хотя сам пугаюсь, звук очень специфический.
Offline AVK
  • Саша
Не знаю даже, почитал в инете, народ вроде в сторону катализатора смотрит, типа соты разаливаются, вот и гремят... еслиб точно знать, это у всех так на холостых или нет?
toyyz
Тарахтенье тоже присутствует именно когда прогреешься и цепь как ни странно побрякивает на прогретом. Не наю. Надо ф кучу штук 5 ярвов собрать одновременно и смотреть у кого как дрыгатель звучит.
Offline AVK
  • Саша
Поменял вчера свечи, старые были с нагаром, но разницы в сторону улучения вроде пока не заметил.
ребят, абсолютно такая же фигня. Бренчит на холостом прогретом двигателе, причем уже полгода, прогресс худшую сторону сильнее стало стучать
SOGRA
Ничего не бренчит, двигатель шепчет, что снаружи, что внутри его не слышно даже.
Offline AVK
  • Саша
Вот и я так думаю, так и должен он работать, спецы, подскажите, в чем тогда дело? почему тарахтит при прогретом двигателе?
Northernboy
у меня слышно и изнутри и снаружи, но ничего не бренчит и не свистит, пока тапку не утопить)
Offline AVK
  • Саша
У меня в принципе тоже не свистит и не беренчит, просто сам звук как тарахтенье и исходит он (на сколкьо я сам смог определить) от катализатора (спереди двигателя). На халодную этого звука нет, появляется только ближе к полному прогреву, шумит так только на холостых, когда газу дашь исчезает (или не слышно :) )
Offline AVK
  • Саша
Ребята, неужели неукого нет мыслей по вышенаписанной мною проблеме? Очень напрягает это тарахтенье, на самом ли деле вопрос в катализаторе или ошибаюсь? и Сколкьо стоит его лишиться в сервисе?
Найди яму и сам сделай - делов на полчаса, даже если ничего не умеешь... открутить 2 болта - они подпружинены - надо срывать большим рычагом. снял трубу, отходящую от катализатора, и выбивай, аккуратней, лямбду не выбей.
Offline AVK
  • Саша
Дык а точно в ней дело? Это тарахтенье на прогретом двигателе и на холостом ходе ее симптомы?
а почему тогда на холодную нет звуков посторонних?
мне кажется не в этом дело
Offline AVK
  • Саша
Именно на прогретом тарахтит, погуглил вчера еще, говорят это может быть коробка, причем не тарахтит она на холодном из за непрогретого масла, точнее его вязкости..
