Author Topic: расход масла у кого-нибудь наблюдался?  (Read 34772 times)
пальчиком покрути пошатай! крутиться должна легко люфтов быть недолжно практически!
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
эту теорию я знаю, но не очень то понимаю как долезть до того, что нужно смотреть на появление люфта. И где смотреть наличие масла, если турба его гонит.
тебе не люфт надо искать, а масло во впускном или выпускном патрубке. кто-то даже в интеркулере находил
Offline Atom!c
я понял, спасибо! А сколько времени займет диагностика турбинки на люфт?
а то предлагают контрактную с пробегом 40 тысяч за 5 300р, вот думаю стоит ли брать, или уже пора думать о кап ремонте, машинка едет нормально, но иногда дымит не много и масло поджирает (примерно 700мл. на 1000км)
а с чего ты взял что это именно она? начинаешь с самого непонятного или остальное проверил?
Offline Atom!c
менял недавно цепь и маслосъемные колпачки, расход не много уменьшился но не сильно.
отредактировал предыдущую мысль.
у меня масло от турбинв до дросселя идёт причём много) но это я думаю картерные газы ск
Масло во впуске, в большинстве случаев картерные газы конденсируются, потому как если глянуть на патрубок воздушника, масляный след на нем начинается, как раз после того места куда вентиляция подключается.
Offline Atom!c
таким образом, если турбинка гонит масло, где его смотреть то?
Когда она начнет гнать масло, 7юстами мл не отделаешься. Пробег какой? Думаю кольца уже подлегли.
Offline Atom!c
Антох, пробег 190 000км. 700мл это много или терпимо для наших машинок?
на данный момент хочу понять, стоит ли брать турбинку контрактную или лучше отложить лаваш на ремонт движки.
Я поменял сальники, кольца, колпачки, ужора нет. А до этого около 700-900 на 5 тыщ ело.
для наших выше среднего! у масла кстати тоже свой угар есть
у дядьки на БМВ 520 99г к 400тыщ км на 100км 1 литр кушала =)
отложи на ремонт движки, колечки это.
Offline Atom!c
пожалуй так и сделаю, спасибо вам!
дык проверь на люфты и успокойся. Решать проблемы надо по мере их появления.
Offline Atom!c
Все правильно говоришь, но я пока себе не очень представляю, что нужно снимать и разбирать, что бы добраться до того, что нужно шатать)
Vadich_102
Скатался на дальняк, 1200км масло много ушло( 1,5литра
есть м/с колпачки, стоит ли закупать прокладку клапанной крышки?  при том что меняли 2 000 км назад.
ты тапок в пол ехал? какой пробег и что за мало такое вкусное???
Vadich_102
 ехал 80-120 км/ч, пробег 200, масло Зик10-в40
