Author Topic: расход масла у кого-нибудь наблюдался?  (Read 34864 times)
кто че))...я в лексус заливал лексусовскую 0W30 жрало так же
нулевка жидкая слишком для возрастных моторов
Вась, ты не понял смысла цифр, походу...
ну а что значат первые цифры? я считал всегда что вязкость
вязкость, но при холодном зимнем старте, дальше масло работает по второй цифре вязкости.
ну значит летом вообще 10 W 60 ништяк
пля... Вася, рабочая температура двига летом и зимой - ОДИНАКОВА
ну так то я знаю :)
вообщем я 5 -40 лью если че))
Привет всем! стал слышен звук цепи, раньше бывало чуть слышно, а тут прям отчетливо..
Достаю щуп, вытераю, вставляю, достаю - сухой  :o
Пошел взял канистру с остатками масла, залил, сколько обычно остается в канистре после замены, около 700 грамм вроде
Достаю щуп, вытераю, вставляю, достаю - сухой  :o :o :o я в шоке!!!
съездил на мопеде купил канистру масла, долил еще около 700 грамм и только тогда щуп кончиком(ниже минимума) докоснулся до масла! Сегодня съездил купил фильтр, слил масло и залил новое.
завел мотор, ниче не стучит и никаких посторонних звуков, на пустом двигателе проехал около 200 км за неделю
РАНЬШЕ МАШИНА МАСЛО ВООБЩЕ НЕ ЕЛА!!!
Что могло произойти???
На каком масле ездишь?
Shell Helix Ultra 5w40   пробег 130 000 км
Зачастую расход масла на двигах с пробегом происходит от неправильного выбора масла! Тут еще и от турбины не мало зависит, на больших пробегах масло вылетает в трубу.. Лечится в большинстве случаев увеличением числа вязкости, допустим с 5W40 до 10w40 или еще гуще... но и тут проявляется другая сторона медали - так как масло стало в двиге гуще, то и на ранних этапах начала езды оно дольше нагревается... соответственно прокачать его тяжелее - то есть гонять сразу не вариант, насос может устать сильно и докачать не сможет вовремя..
Сам езжу на синтетике мобил 3000 5w40, но перейду на MOTUL 10w40 synergie +. Лето у нас жаркое, езжу довольно таки много... Ну и так подъедает часто..
Я на таком же,только 5W30,пробег чуть больше 150 т.к.
ну дело то в том что раньше уровень не менялся, а тут такое!
Кстати все время после замены ездил на 1,1-1,2 давлении и постоянных вваливаниях, может изза давления масло жрать стало? До этого на стоке ездил
Offline alexey
Ясень перец проблема в вваливании. Ужор в таком случае нормален.
А зачем на сороковушке ездить? Вот объясните логику выбора? ВВТ, турба - все требует жидкого масла.
И при вваливании масло не должно жрать - это либо масло говно, либо привет, капиталка.
ну тогда уже на 150 тыщах пора капиталиться всем
например в двигателях БМВ даже новые масло жрут! ну вот рассчитаны они так
если резко ушло - смотри подтеки. Сальники, кронштейн маслофильтра и около.
все облазил, нигде нет потеков.
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
а из-за умирающей турбины может ли поджираться масло?
ну смотри турбину сперва!
Offline Atom!c
можно ли ее продиагностироваться не снимая?
