Author Topic: расход масла у кого-нибудь наблюдался?  (Read 34716 times)
а на нашем моторе поршня вынимаются если снять поддон? не вынимая мотора
а на нашем моторе поддон снимается не снимая мотора?
вниз на К3 вроде поршня не вынимаются, там наплыв на блоке не даст вытащить, только вверх.
При замене колец рекомендуется рассверлить 2мм сверлом маслоотводящие отверстия в канавке маслосъемных колец, их там 8шт, на пробеге 120 и выше уже половина отверстий закоксованы и не пропускают масло, на пробеге 190-200 тык только 1-3 дырочки еле еле пропускают.
  После рассверловки кольца не будут так быстро закоксовываться
