Author Topic: расход масла у кого-нибудь наблюдался?  (Read 34750 times)
Вот и я про тоже.
Чтобы поменять 4,1 надо разобрать весь двигатель и вытереть его насухо. А так больше 3,6 не нальешь.
я так понял что это он про коробку ;)
Утренний флуд)))
чОрный, читай что над тобой я написал, Андрей, по всем темам в точку попадает! ))))
Без обид, парни, но вам ничего больше не бросилось в глаза кроме того, чтобы выяснять сливалось масло полностью или нет? Че вы докапываетесь-то)))
сливалось блин полностью!!! ДА!!! залили тоже полностью!!! ДА!!!
При чем тут коробка вообще? Разговор про масло в движке. Без разбора двигателя, слить все масло невозможно. И не надо меня тыкать где читать, я не слепой пока и вижу что ты писал про то что слили все что можно слить)
На чем я попался?
Спор ни о чем ;) Харош сраться ;D
4л мноГа.
Я к тому что ему масло перелили по тихой веду))
На чем я попался?
попался на том, что я написал:
...его сливали полностью из двигателя...
а ты написал, что не слепой и прочитал, что:
...я не слепой пока и вижу что ты писал про то что слили все что можно слить)
ну так есть разница в том, что я совершенно понятно написал, что слили все! а ты опять ставишь под сомнение написанное?))
Да я те говорю, что налили мне 4 литра под завязку, а если быть точным, то 3.9, а остальное - внатуре насухо не вытирали!
Ну и я конечно рад, что вас больше ничего не смущает)  значит так и должно быть.
попался на том, что я написал:  а ты написал, что не слепой и прочитал, что: ну так есть разница в том, что я совершенно понятно написал, что слили все! а ты опять ставишь под сомнение написанное?))
А может еще чуточку точнее 3.6?  :)
Offline alexey
У меня тоже 3.6 л входит :)
да ну вас))) у меня тоже 3.6 входит!!! срать на то, что его слили полностью, просто налили 3.6 и решили, что так и надо! Ну и кэп конечно подошел в конце помог))))
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
ахтунг, после замены "деревянных" маслосъемных колпачков, расход масла (5W30) почти не уменьшился и составляет литр на сотку! :(
пробег почти 200 000. Машина едет хорошо, вроде не дымит. Но попахивает капиталкой...
блин, дык если мотор снимали, что не проверили? не особо дорогие детали в сравнении с ещё раз снять-поставить
Offline Atom!c
решили, что если устранить все течи (масло вытекало через сливной винт и сальники) и поменять маслосъемные то расход значительно сократится. А не тут то было :( Остался прежним
Я понимаю это при пробеге 20 тыщ,но 200,и снятый движок, и не поменять,не понимаю :-[
Offline Atom!c
в автомагистре посчитали, что нет необходимости.
Чем чревато ездить и доливать масло? Если пока нет денег на кап ремонт.
ухудшением экологии и потерей мощности)) да многие кто не готов ремонтировать так ездят, в стране столько утиля...
Vadich_102
у меня сейчас меняют м/с колпачки с заменой масла и фильтра выходит 3500рэ,
фоты выложу, моторист звонил говорит то что старые в ..Авно превратились.
может это для показательности работы и формирования радости клиента? какой пробег? у меня, при 110тык, нормальные были, можно было не менять...
