Author Topic: расход масла у кого-нибудь наблюдался?  (Read 34771 times)
у меня так тока лукойл минераль на чуть меньшем пробеге жрало)
Vadich_102
Я продублирую, с вашего позволения:
есть м/с колпачки, стоит ли закупать прокладку клапанной крышки?  при том что меняли 2 000 км назад.
оставь старую!
1,5 литра на 1200 км 10w-40 -это как то весьма многовато... было бы масло допустим пожиже.. 5w-30 например, тогда понятно... Тут же масло гуще... В общем попахивает капиталкой..
10w40 не подходящее масло для нашего мотора...
Offline Иван С.С
пробег 89 000 ! Меняю каждые 5 000 км ! Не жрёт вообще !
не спорю... считаю лить эту вязкость только в оооочень жарких условиях и при проглотстве двиги на масло..
А так - при больших пробегах - 5w-40, как у меня, в самый раз! Кстати - скоро зальюсь Мотюлем Xcess 5w40, опишу ощущения )
Поздравляю! )
Offline manyak
Привет,у меня масло жрало 3 литра от замены до замены(5 тыщ),после ремонта двигла,долил 200 грамм так ради приличия,так же за 5 тыщ :-[
ты реально маньяк!) там всего 3700мл
Offline manyak
Режим эксплуатации автомобиля-тапко в пол :-*
долго так не по-эксплуатируешь...
йарв живучаю скатинка! по крайней мере у меня)
Offline manyak
Пробег 120 тыс,когда колечки менял то на цилиндрах был виден ещё заводской хон,так что замена колец и маслосъемных колпачков решила проблему жора масла(кстати поршня были нисколько не задранные) ;)
BoB
Пробег 138000 замена каждые 6-7 тыс. уходит где то 200-300г,не доливаю .Раньше лил ELF 5W 30 бежало из под клапанной крышки,последний раз залил какое попалось под руку взял ТАКУМИ 5в30 полусинт. из под крышки не бежит после 3500 тыс. расхода нет ,остальные параметры не знаю,пока порадовало.
ксатати последний раз купил хороший (относительно)воздушный фильтр,полгода отьездил ,начал дроссель  чистить а он чистый как не когда.
пробег 117 тысяч, залил 4 литра (до максимума) "Ксенум викс" на 106, менять теперь в порядке эксперимента на 126 тысячах. На сегодняшний день долил уже 2 литра, то есть чуть меньше литра на каждые 5 тысяч км, а именно: 106-111 - скушал литр своего лишнего до минимума,
111-117 - скушал долитого мной литра,
предположу, что 117-122 скушает еще литрушку и вот тогда-то его и надо будет менять!
По деньгам (цены примерны): 4600 + 1150 + 2300 = 8050 примерно на 20 тысяч пробега.
20 тысяч в обычном режиме у большинства - это 4 замены каждые 5 тысяч х 3500 = 14000 рупи.
Выходит, что дорогое масло на первый взгляд выходит дешевле на второй)
Однако подозреваю, что литр за 5 тысяч это слишком много кушать.
По всем писавшим последние сообщения замечу, что никто не указывает сколько было налито при замене, а это важно, так как между рисками на щупе 1,5 литра. То есть если менять каждые 5 тысяч по 3.5 литра - это одно, если менять по 3.7 литра - другое, если доливаете еще по 200-300 г к 4-м литрам, то есть при замене был до макса доведен уровень, то это третье.
куда ты залил 4, если надо 3,5?
полный двиг до макса по щупу - 4 литра примерно, 3.5 - это чуть выше минимальной отметки с учетом того, насколько "все" было слито старого.
всё время лил 3,5. всегда до верхней метки.
Согласно базе знаний, полная замена масла сопровождается наливом 4.1 литра, а частичная с фильтром - 3.6. Мне меняли масло вместе с ремонтом коробки, мешать его со старым смысла не было. Думаю, что его сливали полностью из двигателя, раз ушло все 4 литра.
после каждой замены остается 0,5л. с 4. уровень на максимуме.
