Author Topic: расход масла у кого-нибудь наблюдался?  (Read 34840 times)
Рано хоронишь мотор. После езды в отсечки у всех воняет. Давай попробую достать и тебе Лексус 0w30? Попробуешь!
результат не утешим, на месле еще не проехал 5000км, а уже долил 4л и уровень у нижней отметке на щупе. Сопливит из под клапанной крышки, но я очень сомневаюсь, что из-за этой протечки может быть такой жуткий расход. Изначально залили ксенум, доливал ликви моли 5-30. При езде до отсечки в салоне воняет жженным маслом. Походу нужно будет заниматься переборкой двигла :(
Хз, я прокладку поменял в разы меньше стало уходить. Щас на турбу грешу, скоро менять буду. А расход не меньше твоего.
а зачем ты в ксенум налил ликви? уверен, что масло не уходит наружу не через камеру сгорания? поддон сухой?
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
Илюх, в чем особенность этого масла? слышал мнение, что все подобные масла (тойота, хонда, лексус...) хорошенько поджираются двигателями.
Юрз, потому как оно у меня было, а ксенум нужно было искать и оно достаточно дорогое для доливки, во общем мне посоветовали так сделать.
Пока ни в чем не уверен, хочу для начала постараться определить все места откуда прет масло и заменить нужные прокладки, сальники и потом посмотреть какой будет жор. Если сохранится, то буду копить на переборку движка. Хотя возможно еще стоит грешить на турбинку.
ты б залил полусинтетику 10в40...покатал...если не жрет и езди на ней...ну или в двиган лезь...чо жать та?...или те по кайфу доливать в постоянку?
Atom!c, неправильное мнение. Проверено в течении почти 4 лет.
Offline Atom!c
Likn, какое мнение правильное?
Offline Виталий Н-ск
Проверь на всякий случай клапан PCV, бывало из-за него расход масла наблюдался. Ну а скорей всего тут капиталка.
BoB
Не тяни кота за яи..., меняй кольца, колпачки при замене надо смотреть есть выработка в цилиндрах или нет если нет выработки то кольца и колпачки помогут если есть то расточка ,но тогда лучше контрактник взять.
Atom!c
а пробег то какой?
Offline Atom!c
пробег 186 штук...
сейчас стало понятно, что масло льет из под сальника коленвала.
Решено - буду менять цепь ГРМ со всеми делами а за одно и маслосъемные колпачки сменю и сальник.
Я полюбил оригинальные расходники. В том числе, покупая масло Лексус, я не ломаю голову, где его купить, не палёнка ли, как мотор себя поведёт на нём и т.п. - всё проверено, всё зашибись!
Offline Atom!c
по чем ты его берешь?
Offline Atom!c
будешь себе брать, возьми и мне пожалуйста.
это все фигня с лексусовским маслом...это то же тойотовское
Да, но это ни Ксенум, не Кастол и не Мобил - это самое главное.
кто че))...я в лексус заливал лексусовскую 0W30 жрало так же
нулевка жидкая слишком для возрастных моторов
Offline Atom!c
цена заманчивая
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
А что это? :) Оно кстати в списке есть :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
