Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186314 times)
> менял вчера ремень
« Reply #500 on: 06/09/11 »
тут 25 страниц уже спорят о том, какой надо ремень и все те, кто говорил, что им 1755 большой - это обладатели "коротких болтов".
При резьбовой части стокового болта 4см, диапазон регулировки ремня - более 8см. И это с учетом того, что болт должен быть вкручен не на один виток. Т.е. реальный диапазон приблизительно - 1705-1785, я думаю.
Offline sdevel
> менял вчера ремень
« Reply #501 on: 06/09/11 »
насколько понял, регулировка ограничена резьбовой частью болта за минусом нескольких витков в начале, чтобы зацепить натяжитель
Кстати, мне на коротком болте 1755 встал бы идеально
Эй, я же не говорю тебе, как говорить мне, что делать, так что не говори мне, как делать то, что ты говоришь мне сделать!
> менял вчера ремень
« Reply #502 on: 06/09/11 »
"длина окружности" - формулу помнишь?  ;)
Offline sdevel
> менял вчера ремень
« Reply #503 on: 06/09/11 »
Эээ.. пошел встал в угол  :(
> менял вчера ремень
« Reply #504 on: 06/09/11 »
На 1755 мне кажется короткость болта не влияет.
> менял вчера ремень
« Reply #505 on: 06/09/11 »
а что влияет? шкивы или высота блока? или у нас тут очень много моторов переделанных (с другими блока-гбц и прочим)?
Offline sdevel
> менял вчера ремень
« Reply #506 on: 06/09/11 »
Вот тоже думаю, что на 1755 пофиг короткий болт или длинный. (на турбо 00-01 годов)
> менял вчера ремень
« Reply #507 on: 06/09/11 »
Думаю различия, в скобе, по которой натяжитель елозит разные, либо шкивы. Но скоба более реально.
Offline Алёнкa
  • Елена
> менял вчера ремень
« Reply #508 on: 19/09/11 »
В сервисе меняли ремень (1720 мм прекрасно встал) с роликом и помпу (до этого ничего не свистело, но было легкое подхрюкиванье и тихий шоркающий звук).
Плюс ещё БДЗ помыли. Просила проверить на предмет люфтов шкивы, но не уверена, что проверили ((
Проехала порядка 150 км, на холодную боле-мене тихо, на хорошо прогретой слышу этот же звук, только он громче стал...
Это просто ремень нужно подтянуть или всё-таки шкив какой-то люфтит?
« Last Edit: 19/09/11 by Алёнкa »
> менял вчера ремень
« Reply #509 on: 19/09/11 »
Блин, Аленка, - ты просто находка для сервисов.
Ты видела как диагностируют люфт ступичных подшипников? Думаю, что да. Так вот колесо вывешивают. Зачем? Чтобы освободить его от нагрузки.
Так почему же люфт шкивов нельзя было проверить когда ремень был снят?  :-\
Offline Алёнкa
  • Елена
> менял вчера ремень
« Reply #510 on: 20/09/11 »
все это здОрово, конечно... только заставить их это сделать нельзя...
я просила, чтобы все шкивы проверили и почистили, если нужно... Объясняла, что у меня что-то там шваркает, и, возможно, это совсем не ролик...
Не помню уж точно, что ответили, то ли, что там люфтов не бывает, то ли, что никто не чистит... Ну короче - без вариантов тут было  :(
Даже смотреть не стали на схему прокладки ремня и про этот выступ сказали, что "как вообще можно на него накинуть, а не на шкив?"
PS Вы вместо того, чтобы ругаться лучше скажите, чего делать-то теперь? А то я уже, правда, замучилась по этим сервисам ездить...
Одно не пойму, почему на холодную-то тихо и этот шорк только на горячую есть...
Ремень через сколько км рекомендуют подтянуть после установки нового?
« Last Edit: 20/09/11 by Алёнкa »
> менял вчера ремень
« Reply #511 on: 20/09/11 »
Дала бы лучше потраченные деньги Антохе или Сереге (можно не деньгами а натурой, всмысле, соком-пивом-текилой...), думаю, что не отказался бы проверить на люфты все ролики-шкивы.
Offline Алёнкa
  • Елена
> менял вчера ремень
« Reply #512 on: 20/09/11 »
да не вопрос... никто ж не предлагал ))) может им некогда...
> менял вчера ремень
« Reply #513 on: 20/09/11 »
так что ж ты не предложила   ;D
Offline Алёнкa
  • Елена
> менял вчера ремень
« Reply #514 on: 20/09/11 »
ну я намекала  ::)
Offline Walker
> менял вчера ремень
« Reply #515 on: 20/09/11 »
Куда катится этот мир....)
Тюнингованный манагер
Offline Алёнкa
  • Елена
> менял вчера ремень
« Reply #516 on: 20/09/11 »
куда-куда.... я уже почти все сервисы в Крске протестила ))) в натуре надо искать какого-нить "дядю Ваню" по гаражам...
Вот в сервисе вроде и делают все, но как-то однобоко что ли...
> менял вчера ремень
« Reply #517 on: 20/09/11 »
На холодную меньше шоркает, т.к. обороты высокие, и соответственно частота звука входит в резонанс, с общей амплитудой звуковых колебаций двигателя, поэтому почти не слышно, у меня почти так же, завтра заеду послушать.
Offline Алёнкa
  • Елена
> менял вчера ремень
« Reply #518 on: 20/09/11 »
я в отпуске как бы... ещё не знаю, куда завтра ехать задний ступичный менять... а к 4м мне в Сосняк надо к кузовщикам...
так что надо созваниваться, если получится пересечься...
> менял вчера ремень
« Reply #519 on: 20/09/11 »
Я-т думал, ты работаешь)) кто осенью в отпуск ходит))
