Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186453 times)
Offline defts
> менял вчера ремень
« Reply #240 on: 03/04/09 »
Не всё равно, так ролик становится идеально ровным и со временем ремень по нему проскакивает, от чего и появляются всякие свисты и скрипы.
chevrolet blazer
Genby
> менял вчера ремень
« Reply #241 on: 03/04/09 »
Я вот честно скажу, все поменял, и ролик, и ремень (и судя по внешнему виду старых - не зря), а все равно иногда при сбросе оборотов и на холостых "свиристель" из-под капота. Стоит хоть чуууть-чуть прижать газ, она тут же пропадает. Ну и вообще свиристит не часто, хотя от сырости-сухости погоды это не зависит. Звук явно не от ремня, а от чего - хз, я забил выяснять )
> менял вчера ремень
« Reply #242 on: 03/04/09 »
Я же всё писал про ролик, фотки прикладывал... наверное пора тему закрыть и почистить чтобы одно и тоже по 10 раз не обсуждалось
Offline ssalex
> менял вчера ремень
« Reply #243 on: 09/04/09 »
Так всетаки на турбо 2000 г - 1715 или 1755?
zoot
> менял вчера ремень
« Reply #244 on: 10/04/09 »
Нет, ну любят же люди забивать себе голову всякой ерундой :)
Ремень свистит потому что плохо натянут или потому что поверхности грязные-жирные! Все, больше никаких причин свиста нет и не может быть.
Когда нагрузка на генератор резко повышается, например после запуска в мороз, ремень проскальзывает, отсюда свист. Но проскальзывает он уж никак не по ролику-паразиту, который по определению нагрузки никакой не дает :) Так что состояние рабочей поверхности ролика должно беспокоить вас меньше всего. Менять ролик имеет смысл только если подшипник изношен, это слышно и очень хорошо. А если свистит ремень - подтяните его и не мучайтесь вопросами. Опять засвистел - снимите, очистите все шкивы от грязи, обезжирьте их и ремень, снова подтяните. Ремень свистеть не должен ни при каких условиях - есть нехилый шанс остаться зимой без аккумулятора.
p.s. менял ремень сегодня. поставил gates 4pk1755. Родной был короче скнтиметра на три. Этот еле встал, почти до упора болт регулировки затянуть пришлось. Надо будет менять на более короткий... :(
« Last Edit: 11/04/09 by zoot »
Offline Роман KAZ
> менял вчера ремень
« Reply #245 on: 15/04/09 »
Разорвало ремень, отвалилась такая хрень. видимо тупо открутился один болт. это кронштейн чего? резиновый уплотнитель срезан  под углом с одной стороны (на фото не видно).
http://www.picamatic.com/view/3276171_DSC00007/
> менял вчера ремень
« Reply #246 on: 15/04/09 »
Эта хрень,на сколько помню,кронштейн крепления воздушного фильтра.
Крепится  в районе чашки стойки амортизационной,и в эту резинку вставляется нижняя пластмассовая "пипка" корпуса фильтра.
Offline Роман KAZ
> менял вчера ремень
« Reply #247 on: 15/04/09 »
ааа.! похоже. сенкс.
значит дело было так - этот кронштейн отвинтился, упал на вращающийся ремень с роликами и надорвал его, а ремень посвистел немного и лопнул. Бум чиниться, еще раз спасибо.
fed
> менял вчера ремень
« Reply #248 on: 17/04/09 »
Забыл написать: болт-натяжитель стандартный, резьба М5
> менял вчера ремень
« Reply #249 on: 20/04/09 »
заказал ролик, цена на него счас стала  "золотая" - 3300р., по остальным вариантам отказ :( и ждать 3 недели...
Offline Роман KAZ
> менял вчера ремень
« Reply #250 on: 20/04/09 »
Опять про длину ремня - у меня 2001г.в., турба, правый руль, кондей. Стоял 1720мм (мерил рулеткой разорванный ремень, хотя в форуме пишут про 1755 до 2002г.в.), из автодетали привезли 1710 (по их базе такой идет) - как не пердел, натянуть так и не смог. В итоге 1755 встал нормально, правда с маленьким запасом для натяга.
Offline ZiGmund
> менял вчера ремень
« Reply #251 on: 20/04/09 »
У машин до 2002 г ремень длинный, после короткий. ......
Машина 1,3 атмо декабрь 2000г. Сам вчера убедился в этом, заказал ремень по базе из сайта РК1705. НЕ ПОДОШЕЛ!!! :( как не пытался его поставить, так и несмог. маленький очень. Старый был в очень плачевном состоянии. Сравнил их, стырый был намного длинее, пришлось поставить его на место. При движение до дома, ремешок не выдержал и порвался  :'(  проехал около 7 км, без охлаждения двигателя. надеюсь ничего страшного для двигателя не случилось  ???
« Last Edit: 20/04/09 by ZiGmund »
"Пойми, на небесах только и говорят что о море, как оно бесконечно прекрасно, о закате который они видели, о том как солнце погружаясь в волны стало алым как кровь и почувствовали как море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено и огонь уже догорал в глубине.А ты, что ты им скажешь?...ведь ты ни разу не был на море"
Offline ssalex
> менял вчера ремень
« Reply #252 on: 20/04/09 »
Турбо 2000 г. 1755 не подошел, длинный, пришлось менять на 1715, старый тож был 1715.
Offline ZiGmund
> менял вчера ремень
« Reply #253 on: 20/04/09 »
Тогда бред какой то с этими ремнями :) когда меняеш его первый раз брать всегда большой и маленький .... небось один да подойдет.
zoot
> менял вчера ремень
« Reply #254 on: 20/04/09 »
да ничего не короче у "после 2002". надо брать 1730 или 1735, в самый раз и будет
> менял вчера ремень
« Reply #255 on: 20/04/09 »
Я брал Себе (2001 г.) и Юрану (2003 г.) два одинаковых ремня (4pk1755), поменяли оба, нормально подошел обоим, может оттого, что у обоих красные?
zoot
> менял вчера ремень
« Reply #256 on: 21/04/09 »
это мысль кстати :)))
> менял вчера ремень
« Reply #257 on: 21/04/09 »
что у вас обоих красное от чего длинна зависит... ремня ?  :D :D :D
Offline sofocl
> менял вчера ремень
« Reply #258 on: 21/04/09 »
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
Offline ZiGmund
> менял вчера ремень
« Reply #259 on: 22/04/09 »
Проверим у меня белая. и длинный ремень. У кого еще также?  ;)
P.S. Готов поменять два маленьких 4pk1705 и 4pk1708 на два больших.  :)
« Last Edit: 23/04/09 by ZiGmund »
