Author Topic: Практически глохнет на холостых и толком не едет  (Read 4703 times)
Offline expertik
В общем стало это проявляться неделю назад. Сначала турбина стала как то слабо дуть, а где то дня два назад стала при наборе скорости машина дергаться и на холостых в режиме  P скачут обороты от 600 до 1200 и турбина практически такое ощущение что толком не дует, нет того ощутимого ускорения что раньше. Что может быть?)))может кто сталкивался )машину купил 20 дней назад ещё толком не разобрался в ней
Смотри подсос во впуске.
Offline expertik
Где конкретно не подскажете?от воздушного фильтра до турбины магистраль?
может быть хрилион причин! езжай в сервис пусть ищут
такого что затяни этот болтик и всё пройдёт не будет точно
Offline bubaleh
  • Миша
Ну у меня было "затяни этот болтик и пройдет", когда обороты плавали из-за закисшего РХХ.
Про подсос во впуске:
Берешь карбклинер, например, запускаеь двигатель и пшикаеь им на впускной коллектор, пшикаешь вокруг форсунок, пшикаешь на патрубки у дросселя... Если в какой-то момент обороты выравниваются - значит подсос там, куда ты пшикнул.
Ну и естесственно огнетушитель при себе держи))
подсос никак не связан с тем что тачка ниедит! тут от свечей до засранного топ фильтра надо всё ковырять
карбклинер можно заменить опрыскивателем для цветов с водой - эффект тот же, только не огнеопасен.
Offline Vitalik
В первую очередь компрессию посмотри, может с мертвым движком досталась
Offline max378
А работает на холостых как валованная девятка?
Offline expertik
Max378 да точно !так и работает. Что это может быть?
Offline ЙОДА
Я так подозреваю, что у тебя щас примерно такая же болячка, как у меня была: http://yrv.ru/forum/index.php/topic,21060.0.html
Попробуй пройтись по тому, шо там написано, мож поможет
Offline expertik
да так и работает!!!не подскажете что это?
Компрессию для начала померь.
Offline expertik
в среднем по 12,5 и 13.  Не смог сегодня открутить датчик холостого хода там все грани у винтов сорваны(((хз чем их откручивать
Клапан ХХ? Высверливай.
Offline expertik
дроссельная заслонка  была вся в черном налете! отмыл карбклинером, а вот клапан хх не выкрутил, придется наверное все таки высверливать
Позже (07/02/16) добавлено:
и рукой закрывал ДЗ и авто глох, значит подсоса воздуха нигде нету, так же поменял все шланги вакуумные, толи от времени толи еще от чего они стали какие то "пластмассовые"
Offline expertik
в общем поменял свечи(поставил  NGK BKR6EIXP), поменял датчик детонации( был обломлен штекер на питании), затем поменял клапан VVTI (купил контрактный), почистил дроссель целиком и машинка поехала как и прежде
Поздравляю с починкой! после чистки РХХ смазал?
он его не открутил
Offline expertik
