Author Topic: как поставить /сделать мех буст? (РЕШЕНО. схемы тут) мех буст своими руками  (Read 12594 times)
Offline Bart
Подключил тройник и все заработало, выставил в районе единички, едет веселей.
Мучает одна мысль, хуже не будет от того что перекрыты две трубки?
Offline Ngushnik
Народ! Как известно наш штатный мозг не даёт бутса более 0,8. Ставил мех буст, после 4 х тыс резкое ускорение и отсечка( двс глохнет на секунду), то есть переваливает за 0,8 давка. Буст контроллер снял.  Так вот. Ищу способ обмануть мозг. Где находится датчик, который посылает сигнал в мозг. Каким сраным местом мозг понимает давление. Все облазил не смог найти. Выручайте. И как говорит Марти из MCM "лучше бутса бывает только много буста")
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Слишком поздний у тебя мозг  :D
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Romanchic86
Станислав, все сделал как ты описал , круто все работает !!!! единственное что , пружинку нужно нежную ставить . не жесткую !!!!!
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
спасибо конечно, но в это "виноват" не я))) идея то старая, а пошагово расписал отчет    Stiffmaker))))
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Конечно когда писал отчет сделал все жесткой пружинкой.
Первая мысля была такой.
Сейчас поставил помягче, отрегулировал на 0,95 где то и уже все лето езжу...
С пружинкой уж сами играйтесь )
Кстати жесткую ставил, потому что шарик был плохо притерт и сифонил...
Потом я одел на дрель шланчик, и притер как следует шарик к воронке, руками притереть его очень долго и муторно...
И уже после этого поставил мягкую пружину... и регулироваться стало все идеально...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Romanchic86
с шариком я поступил очень просто . я сточил немного на наждаке ту часть трубки куда шарик будет ложиться . сделав тем самым в этом месте её стенки тоньше , потом положил шарик на него поставил кусочек трубки а сверху долбанул молотком ))))) шарик погрузился частично в трубку , а трубка облегла шарик идеально !!!!!!
