Author Topic: как поставить /сделать мех буст? (РЕШЕНО. схемы тут) мех буст своими руками  (Read 12598 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> как поставить мех буст?
« Reply #40 on: 23/08/15 »
Хрень какая то... у меня в стоке на автомате, с одной педалью и то 10сек выходит... На прогретую... это после замены колец... До замены 12,5-13 ехала до сотни...
Я частенько замеряю когда в деревню гоняю, там прямая есть хорошая...
Че у тебя с движкой? Мож кольца сифонят, вот ему и пох на давление...
Завтра себе болт найду, попробую как оно с бустом :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
« Reply #41 on: 23/08/15 »
Пихло походу еле живое , компрессию не мерил , пробегу 250 тыщ и я не знаю контрактный он или еще с завода родной.. а по фото все верно же подключено?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #42 on: 23/08/15 »
Ну вроде как... Между актуатором и турбиной...
Только мне интересно обязательно соленоид глушить, или можно просто в разрез поставить буст...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
« Reply #43 on: 24/08/15 »
я думаю что он (буст) все таки работает)))) т.к. давление все равно регулируется же) меня теперь все больше интересует, почему с бустом, выбитым каталом и прямым выхлопом я еду 10.5-11 сек до сотни?????? горячий кулек и 100 кг лишнего веса разве могут сыграть ТАКУЮ роль? Примечательно еще одно, тем летом когда я его ничегошеньки не делал, просто првоерить решил, после покупки, до сотни 9 сек...правда ездил ночью.и еще я заметил что до 80 км она прям хорошо рвет, а с 80 до 100 чтото как то какбудто за жопу схватили....и этот вопрос похоже надо в другую тему переводить...
Позже ([time]24 Августа, 2015, 09:42[/time]) добавлено:
жижа в ватомате недавно обновлена, я каждые 2-3 месяца взял моду обновлять, то с маслом двс, то с заменой фильтров, то еще с чем нибудь...на 80 же она на вторую переключается? и обороты падают с "около7тыщ" до "около 4 тыщ" и ооочень туго идет набор скорости , как и оборотов, в момент переключения датчик показывал сначала 0.8,потом сам момент переключения скакнул до 0.9, затем упал до 0.6 и снова начал подниматься к 0.9
Позже ([time]24 Августа, 2015, 09:44[/time]) добавлено:
Stiffmaker,я не совсем понял, а что именно ты собираешь то? ту фигню на турбине, из которой один шланг на актюатор, второй на электропневмоклапан?
« Last Edit: 24/08/15 by Станислав »
Offline Evdokimoff
« Reply #44 on: 24/08/15 »
Соленойд глушить обязательно, в разрез ставить не правильно, иначе теряется смысл в бустконтроллере! ЭБУ двигателя будет управлять давлением как и прежде и не даст поднять его выше 0.8!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Станислав
« Reply #45 on: 24/08/15 »
To Юрз, подскажи пожалуйста, а почему ты взял именно тот, который отмечен зеленым? почему не тот, который красным?
Позже ([time]24 Августа, 2015, 10:20[/time]) добавлено:
Соленоид я закольцевал сам с собой) как у Юрза, освободившиеся два патрубка я закрутил болтиками, не сифонит., однако не совсем понятно как это подключить в разрез? хотя наверное это и не важно)
Позже (24/08/15) добавлено:
вернее, поменяется ли чтонибудь, если сделать наоборот? тот, который зеленым, заткнуть, а тот, который красным, использовать для буста?
« Reply #46 on: 24/08/15 »
зеленый=красный...
Offline Станислав
« Reply #47 on: 24/08/15 »
я тебя понял,Юрз, спаисбо огромное))) сделал вывод что лучше зеленый задействовать под буст, т.к. длина ультра короткая получится) и снова вопрос из рубрики "на засыпку" в каких условиях делается замер 0-100? одна педаль? две?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #48 on: 24/08/15 »
Нечто подобное - http://www.yaibolita.ru/tjuning/841-mehanicheskij-bustkontroller-svoimi-rukami.html
Позже (25/08/15) добавлено:
Во какие даже есть мехи :)
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/electronics/bust-kontroller-turbosmart-dvojnoj-36521292.html
« Last Edit: 25/08/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
парни вопрос снят про время) машина ночь постояла и днем холодная поперла так, что аж волосы дыбом встали))))
Позже (26/08/15) добавлено:
интересно зачем там ему провода?)
Stiffmaker, как думаешь, это подобие тому что ты скинул?) http://novokuznetsk.baza.drom.ru/trehportovyj-solenoid-bust-kontroller-mac-37902472.html
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Это че то типа пневмодросселя походу...
Тоже подумывал, но пневмодроссель просто типа крана (просто уменьшает сечение трубки, тупо можно шланг поджать тогда)... А нам надо чтоб держало трубку в закрытом состоянии до определенного давления, а потом открывалось...
Таких пока не нашел...
Это по ходу соленоид просто для эл.буста. но можно использовать и как мех...
« Last Edit: 26/08/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
это соленоид, покупали такой на турбохонду (у них хондата имеет вкладку boost-control), можно сказать, что это часть бустконтроллера, соленоиды в большинстве своем взаимозаменяемы.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Короче собрал я себе мехбуст.
С утра закрутил на всю. На всех передачах под 1,5 очка :) Отсечка только через 3сек где то...
Сегодня уменьшил пружинку, сначала было 0,5, потом еще остановился подкрутил и уже 0,7, потом еще и все равно 0,7, потом еще, плюнул, закрутил на всю. И о чудо, на первой 0,9 давит, на остальных под кило, плавает в пределах 0,05, насколько можно судить по аналоговому датчику, все на прогретой тачке...
Хотя мозг Р39, отсечек на кило нет...
Цена девайса 57руб и немного работы...
Мой YRV
Мой 35 ZX
p39, где в конце номера 30 - дует до 1кг, но имеет ограничение по времени открытия форсунок, как у p39, т.е. по лету - едет как p30, а зимой - придется уменьшать буст, иначе будет отсечка при 0.9 на третьей.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Короче напишу про мех буст. Как его собрать <100р
Идем в тазомаг, покупаем тройник тормозной системы (около 35-40р) и самую дешевую трубку к нему (20р).
1. Берем дрель и расширяем отверстие внутри, которое прямое (я расширил и боковое, но потом понял что зря, читайте ниже). Я расширил полностью до диаметра резьбы.
2. Берем трубку, откусываем концы, так чтобы осталось для одевания вакуумных шлангов.
3. У одного из отрезаного конца трубки надо сделать как бы воронку / конус, в которую будет ложиться шарик, опять же дрелью срезаем верхний конус, и оп, нижний уже готов. Потом берем шарик (желательно от подшипника, он крепкий), вставляем в конус и водим как ручкой напр по линолеуму, чтобы притереть шарик к воронке, иначе будет пропускать...
4. Прихерачиваем трубку к самой закрутке на что угодно (в идеале надо запаять, но использовал супер момент гель, он хорошо заполняет пустоты и ничего не сифонит).
5. Ищем болт с резьбой 1,25 и вроде он М10, Ну в магазе подберете, и гайку к нему (будет контргайкой). Отдал 14 рублей...
6. С одной стороны сквозного отверстия вставляем трубку с конусом, а сбоку другую трубку. Сверху закидываем шарик, вставляем пружинку (желательно пожестче, у меня с мягкой пружиной на полность закрученном болте давка 1,1, а откручиваешь всего на пол оборота, уже до 0,7 падает, и получалось что регулировка имеет смысл только на 1/4 оборота, а всего 3,5 оборота болта у меня вышло) и сверху затыкаем болтом с гайкой...
7 Все, цепляем нижний конец к компрессору, боковой к актуатору, и настраеваем под нужное давление методом подкрутки болта...
На первых фото видно какая пружина была, а в конце, какую примерно надо... Короче если подобрать нужную пружину, можно будет довольно тонко настраивать давку...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
крутяк))) хороший отчетец, все просто и понятно))))
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Можешь в шапку загнать... чтоб долго не искали...
И тему поменять - как поставить / сделать мех буст?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
пааарни это чтото) определенно буст хоть и механический делает вещи!!!!!!!!!разница колосальная!!!!!!!40 на д4, педаль резко в пол(не знаю на какую она включила) колеса моментально в букс (ОБА колеса свистят аж)а тело в сидуху припечатывает!!!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ага, у меня теперь на старте тоже в букс идут :) и если раньше надо было до половины нажать чтоб буст 0,5 был, теперь достаточно немного... Едет гораздо веселее...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Bart
Поставил turbosmart, подключил по схеме yurz, выше 0,4 не поднимается... Что не так... Не понимаю...
Позже (30/01/16) добавлено:
Кручу,  верну,  а толка нет
