Author Topic: как поставить /сделать мех буст? (РЕШЕНО. схемы тут) мех буст своими руками  (Read 12552 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> как поставить мех буст?
« Reply #20 on: 20/08/15 »
Я так понял его смысл задрать давку на 1 и 2 передаче???
Так как на 3 и 4 и так давит максимум...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #21 on: 20/08/15 »
Ну тогда и приход малочувствителен будет
« Reply #22 on: 20/08/15 »
Мне так нравятся рассуждения тех, кто не сравнивал машину с бустом и без.
Кроме давления, пиковой величины на данной передаче есть еще время, за которое это давление достигнется и полка оборотов, где это давление будет удерживаться.
А только первая передача на бусте 0.8 дает корпус по сравнению со стоком, а если 1 дунуть на первой и резина вывезет - то еще корпус...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #23 on: 20/08/15 »
Хочешь сказать из за мех буста будет быстрее накачиваться? Я понимаю когда буст электронный со своим соленоидом и управляет наддувом...
Я бы попробовал ради интереса... Да жаль тратиться на нее... брать так электронный сразу :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
« Reply #24 on: 20/08/15 »
я так и хотел, до 0.90 -0.95. про давление "околокг" начитался уже)
Позже ([time]20 Августа, 2015, 10:38[/time]) добавлено:
ну электронный это понятно, пока возможности нет( мне тут предлогали из группы вк электронный буст за 5500. не знаю форумчанин или нет. буст ыглядит ка кдатчик . два режима. но денег пока совсем нет, а механический просто так отдали. во дворе сидели пиво пили разговорились ..и в общем он мне его и задарил))))
Позже ([time]20 Августа, 2015, 10:40[/time]) добавлено:
про ощущения тут полюбому отпишусь)))))) надеюсь поедет лучше. мечта- хотя бы со старта до сотни ехать в ровень с крестой 2.5 200 л.с. а то до сотни он мне так прилично привозит...(
Позже (20/08/15) добавлено:
Stiffmaker, я четвертую не проверял, сыкотно было да и дорог не было, но на второй и третьей (третью почти до конца крутил как и вторую) буст был 0.81 (в памяти записан, кроме того я смотрел , когда раскручивал, на обеих передачах на электронном дисплее было 0.81)
« Last Edit: 20/08/15 by Станислав »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #25 on: 20/08/15 »
А все, почитал - понял... Задача его - открывать калитку позже... Тогда конечно и надуваться быстрее будет...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #26 on: 20/08/15 »
главный смысл, что даст очучениянереальноговалилова - скачок буста на первой передаче с стоковых 0.5 до 0.8 на любом из доступных для YRV мозгов (1.0 и больше на первой передаче не каждым колесам под силу превратить в разгон).
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #27 on: 21/08/15 »
Вот нашел четкую картинку. Сразу понятен принцип работы. При такой схеме, если полностью закрыть - будет как сток, чем дальше откручиваешь, тем больше прибавка...
Позже (21/08/15) добавлено:
А если вместо тройника поставить, то тогда чем больше закручен - больше давка...
« Last Edit: 21/08/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #28 on: 21/08/15 »
венЬтил блеать...
Offline Станислав
« Reply #29 on: 21/08/15 »
блеать я уже обрадовался а тут снова скинули схему с тройничком))))) собьете с толку окончательно)
хотя смысл понятен) одно и тоже что с тройником что без, только его крутилка "работать наоборот" начинает)
« Reply #30 on: 21/08/15 »
Вариант со шлангом в атмосферу придумки тазовода походу
Offline Станислав
« Reply #31 on: 21/08/15 »
мужики, вопрос на засыпку, дабы сделать все красиво, да и не портить(резать) стоковый шланг от турбины к актюатору, хочу наростить его, тобишь длина шлаги увеличится раза в 2-3...сыграет ли это какуюнибудь роль?
« Reply #32 on: 21/08/15 »
Купи силиконовые
Длинна играет! Чем короче тем четче
Offline Станислав
« Reply #33 on: 21/08/15 »
хммм...может даже тогда стоковый шланг укоротить ровно на то расстояние, которое ему заменит буст?)
силикон бы да) согласен) красоты наведу...)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #34 on: 21/08/15 »
не порти шланг, на разборку заедь, там по 50 руб они...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
« Reply #35 on: 21/08/15 »
да я вообще изначально хотел его оставить на турбине, с турбины к бусту стоковым шлангом, а покупным от буста к калитке)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #36 on: 21/08/15 »
Тоже заморочился :) 20 минут делов... Чисто для пробы...
Осталось болт найти...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
« Reply #37 on: 22/08/15 »
Поставил буст.... по схеме Юрза)) стоковый электро пневмо клапан закольцевал,теперь настраиваю.то дует на второй 1,25 (отсечка по бусту),подкручиваю в обратную сторону на второй начинает дуть 0,5 . Кручу снова в другую сторону , снова на 1,25 беда....
« Reply #38 on: 22/08/15 »
так ты чутьчуть крути)
Offline Станислав
« Reply #39 on: 23/08/15 »
в общем поставил и наконец настроил, сначала пока гонял туда сюда как дурак подкручивая на кажой парковке, потом наконец настроил. на первой 0.78, на второй 0.97. постояв час, снвоа поехал, и на второй уже словил отсечку. объяснение я думаю такое,что кулек стоковый нагрелся аццки,потом остыл)снвоа подкрутил, сейчас все нормуль,однако снвоа попытался замерить время с 0 до 100, 11 секунд!!! мерил обычным секундомером. что ж с этим делать то? стартовал ПОЧТИ с двух педалей, тобишьзажав тормоз довел всего до 1800-2000 оборотов и отпустил,пробуксовки было немного,но как только обороты поднялись чуть выше 4 тысяч повалила аццки!!!но в итоге 11 сек...(((
вот фоты , как поставил
Позже (23/08/15) добавлено:
когда замерял, в машине было двое, плюс в багажнике чемодан инструментов,запаска и все такое...но я не думаю что это чтото решает...
« Last Edit: 23/08/15 by Станислав »
