Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 230168 times)
Кулису решил брать от 8ки. Рычаг МКПП тоже.....
Дальше можно не уточнять...
Уже тенденция проявляется - второй Миша и второй пытается воткнуть кулису от восьмёрки....
Напрасная трата средств и времени-ничего из этого путного не получится.
Offline Walker
Так у него вроде ж получилось с кулисой? Там больше вопросов по педали будет..
Тюнингованный манагер
Уж не знаю как неродная кулиса работает, но не по мне этот колхоз... с педалью не легче... купи хотя бы болт-ось и втулки и уж по ним подбирай педаль, чтобы диаметр с болтом совпадал иделально. возможно придётся "регулировать" длину педали, переваривать крючок под трос, чтобы обеспечить вытягивание троса как и со штатной... Головоломка на полдня с примерками, болгарками и сварками. Может чуть дешевле выйдет, но вот стоит ли оно того?...
Offline КриК
  • РеалГонкО
У Миши как раз всё получилось с кулисой. У него просто первая вниз включается - для меня это не принципиально.
URAN, просто негде взять родную педаль
Стало: Evolution V - Гонка*2
а третья куда включается? тоже вниз? :-\ ;D
педаль я через экзист с 8-го раза заказал :)
а заказывать не пробовал? мне пришло с первого раза почти все...
зы. болгарка кстате ручной инструмент- при прямых руках может творить чудеса+ комплект сверел по металлу и нормальный станочек , эхх, где мои годы молодые...
но имхо проще тупо заказать в эхсисте томже, не так уж они и стоят чтобы дорого, чтож ты , пару тысяч не найдеш рублей чтоли? да не может такоего быть!!!
Offline TurboJap
 мы ж хотим подешевше и чтоб ЛЕТАЛО! ))))
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
+мильён!!! я не жадный, но сделал бы и что б первая вперёд! ))))))))
Процедура снятия коробки проводилась без снятия двигателя, итак:
1. Отсоединяем все от коробаса, датчики, провода, предварительно слив антифриз и сняв радиатор, открывая тем самым доступ к коробке, снимаем кулер, аккумулятор, вообщем все, что мешает вам нормально достать до коробаса :)
2. Откручиваем стартер.
2.1. Закрепляем  трос для дальнейшего подвешивания двигателя.
2.2 Сливаем масло с коробки.
2.3 Откручиваем и отсоединяем приемную трубу.
3. Далее откручиваем передний стабилизатор, вместе с нижними рычагами, чтобы вытащить привода, их аккуратно подцепляем отверточкой, в месте соединения с коробкой, вынимаются достаточно легко, покрайней мере у меня:)
4. Откручиваем подушки двигателя(одна спереди, другая сзади) и подушку коробки(с левой стороны), подушка акпп отличается от мкпп креплениями.
5. Окручиваем рулевую рейку, очень не удобно!!! без хороших ключей будет очень сложно...
6. Привода такие же как и на акпп, все встает как родное...
7. Ослабляем болты крепления коробки к двигателю.
8. Далее ослабляем болты подрамника, тут ВНИМАНИЕ, нужно взять стойку и подпереть двигатель!!! затем полностью откручиваем болты подрамника и снимаем его.
9. Далее отворачиваем болты коробки, берем монтировку :) , двое держат коробку и аккуратно отделяем монтировкой коробку от двигателя.
10. Собираем все в обратном порядке )
Эхх, может чего забыл, но не существенное, уж простите все не упомниш...
Вот щас сам в гараже снимаю корбку, образовался такой вопрос:
Перед снятием коробки, после откручивания всей мешающийся требухи РАЗВЕ НЕ НУЖНО ОТКРУТИТЬ БУБЛИК ОТ МАХОВИКА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ОБРАЗОВАВШЕЕСЯ ПОСЛЕ СНЯТИЯ СТАРТЕРА? ? ? ? ? ?
Реально нужна помощь советом, ибо не могу сдвинуться дальше!
Offline КриК
  • РеалГонкО
ссори не помогу,
а ты требуху нашел (педали, кулису и т.п.?)
как меху будешь ставить - дай знать подошел ли кардан
Offline TurboJap
Нужно, упустил, извините!
Лучше конечно со снятием двигателя отручивать, я тогда помню мучался долго, хрен подлезешь...
Еще раз прошу извинить, упустил этот момент...
Ну и maxima еще)
что-то не помню этот момент, но точно снимали коробку без проволочек. по-моему бублик оставался висеть на маховике
Offline Walker
Он на щлицах на вал коробки одевается.. А с другой стороны прикручивается к маховику (через дырку от стартрера)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Приборко от механической версии Ярва - из японии. Саша, выражайся по русски. :)
MeReN
Юрий, ес память не изменяет ты хотел себе полный привод сделать. проблемку еще одну нашли сеня при смене выхлопов.
там по мимо того что все знают что менять надо еще придется брать бензобак от полного привода. он там стоит совершенно по другому (не по центру, а с боку) и выхлоп изогнут по другому, в обход раздатке.
извиняй ес не там где надо написал. да и тему ради этого создавать не хочется. но просто сразу предупредить народ чтоб потом сюрпризов не было у кого.
да я это как-то знаю :) я пока не педалирую эту идею, замену на 4вд рассматриваю только на случай если подвернётся незадораха. пока и так всё устраивает, лучше еманаж бы на стенде настроить (на низах как-то не так), да всё ленюсь... или уж самому разобраться в топливных картах
