Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 230227 times)
Давай на настройку! и на полигон!
рано :) надо учиться быстро ручку дёргать
не, ручька  у него расколяется просто до красна! рукой теперь орудовать нужно быстро очень иначе ожог мимнимум ! :D
фсё, со шлангами разобрался, прёть аццки
- напиши в чем проблема была? Как исправил?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Юра сцеплени горит? букса много? какого размера у тебя колеса?
Offline КриК
  • РеалГонкО
Как у него сцепа гореть может - у него ж керамика.
У Миши даже стокое сцепление не горит. Ездит - грит всё хорошо
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline MasterDS
у миши из омска как раз и горело сцепление. . .
Offline КриК
  • РеалГонкО
говорил с ним по аське - говорит сейчас всё ок. не спрашивал правда купил он новое сцепление или нет.
И букса тоже нет.
Offline MasterDS
И букса тоже нет.
он разве машину не продал?
Offline КриК
  • РеалГонкО
неа, но продаёт до сих пор
подключил сегодня индикацию заднего хода (лампочки заднего хода, зуммер, ну и камера, по которой я очень скучал ::)). всё оказалось просто до безобразия :) провода от лягушки на МКПП подключил в уже знакомый разъём (с перемычкой E и N) на замыкание R и Rb (на фото зелёный и красный провода).
Для подключения в разъём МКПП отлично подходят большие разъёмы "мама".
за каКчество фотоматериалов звиняте, шписально не готовился...
Еще раз осилил все 29 страниц есть пару вопросов:
Д - так и моргает у всех?
Как выличить не придумали?
И чтоб клуч в замке зажигания не блокировался нужно разобрать замок и блкировку какую то снять? Как выглядит, как делать?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
эта... я не помню было тут или нет...
а нет варианта при установке МКПП поставить также и приборку с МКПП? или не будет работать?
D моргает, но как-то не отвлекает и не парит.
чтобы ключ не блокировался снимешь кожух под рулём и на замке зажигания (идёт трос от рычага АКПП) снимешь блокировку в виде белой хреньки в которую трос входит. снимается легко, только надо поддеть отвёткой вверх и на себя. трос потом вынимается, только надо ещё на педали тормоза и около рычага его отсоединить.
Offline ROJER
я предлогал варианты решения с моганием д, но видать не беспокоет никого... так и забыли
чёто я пропустил, напомни пожалуйста :)
Offline ROJER
В разъем идущий к акпп на соленойды, вставить резисторы 3-5Вт сопротивление равное сопротивлению соленойдов, их можно померять на коробке или найти в мануале. Это только начало, дальше видно будет
в какие разьемы?
после отсоединения АКПП - останутся неподключенные разьемы
Мануал
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf
AT-50 и далее
