Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 230144 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
Парни, вопрос такой.
а зачем в первом сообщении написано
подушка двигателя для МКПП (подушка передняя Daihatsu 12305-97401-000)
Нафига, скажите мне, плз замена передней подушки ?????
Подушка передняя от автомата и механики - один в один.
Подушка от Автомата на Механику подходят или нет?
Если нет, то Кто может сказать  номерок подушки от МКПП ? спасибо
Слева подушка передняя
Справа подушка боковая (хз как она у меня оказалась :)) Вопрос ещё вот в чём - справа подушка от МКПП или АКПП ?
« Last Edit: 14/07/09 by kpuknet »
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline КриК
  • РеалГонкО
РЕБЯТ, Сотрите из первого сообщения пункт Передняя подушка двигателя.
и вставьте туда боковую подушку МКПП
Посоветовался с TurboJap'om
Короче полная лажа, какого хрена тогда ее туда поместили?
Offline КриК
  • РеалГонкО
Парни, вопрос по подключению спидометра.
А если у меня предохранитель АБС вытащен - то способ Рожера не будет работать?
и ещё у меня вопрос. Навярняка на фишке МКПП есть провод, отвечающий за скорость. Может быть его стоит подрубить к спидометру? или к одному из проводов на фишке АКПП?
не, так не получится, пройдено
Offline ROJER
провод от абс прокладывать в любом случае, другого выбора нет, проверяй
Как нет?  Есть  ещё один вариант-ответ №392 на 20-й странице.
Может,Миша найдёт такую пипку, тогда и АБС не нужна.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Последние новости.
Проверили с Ченжером - спидометр без предохранителя АБС не работает. завтра буду покупать предохранитель АБС. ((и снова езидть с АБСом.
может кто знает как отключить его , но чтобы скорость показывалась ?
с Задним ходом разобрался.  тоже завтра надеюсь буду всё подключать.
Саш, тот способ, что ты указываешь - однако сложнее, чем купить предохранитель :)
Это получается нужно купить денсовскй датчик скорости. и сам разъём датчика не известно куда подключать.
Согласен,сложнее.Купить нужно будет не только денсовский датчик(за 77евро!),но и механическую часть (шестерёнку) к нему.
Я думал,Миш,у тебя есть возможность достать б/у,а с подключением проблемм не будет.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Сань, у нас есть разборка рядом, но такой там будет вряд ли. т.К. ТАМ немцы. Вариант конечно снять у одного из клиентов, приехавших на ТО :))) но думаю никому не понравится 6))))
Alexey78
Теперь и я на механике! Зная, что автомат на Ярве мягко говоря не самое сильное место, начал готовиться заранее. Купил мкпп от 4вд, и всяки мелочи, чтобы она у меня встала на мою машинку 2вд. Долго готовился морально и физически к установке, и вот оно свершилось! Со среды гоняю на мехе. Такое ощущение, что машинку подменили, она совсем другая стала. Чего пишу здесь : выражаю благодарность всем, кто участвовал в этой теме, и облегчил тем самым  мне и многим другим переход с акпп на мкпп. Отдельное спасибо выражаю Гудспиду, Турбоджапу, Крикнету, которые консультировали меня на разных этапах свапа.
Alexey78
Совсем забыл. Саньку отдельное спасибо за фотки с размерами штатной кулисы!
Alexey78
Гонко будет летом, сейчас скользко:(.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Видел Лёхин аппарат :)
Поздравляю)
Была сверка моего колхоза и его колхоза :))))
С Тросиком он тоже не заморачивался - взял от ножника и верно сделал.
В общем круто. Я на радостях заказал родной педальный узел :))
Поздравляю, Алексей! ;) Надо напроситься к тебе или Мишке на прокатиться на 4ВД турбо ::)
Alexey78
У меня 2вд. А коробка от 4вд.
« Last Edit: 30/01/10 by Alexey78 »
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
Поздравляю!!! Ряды мехаярвов  всё пополняются и пополняются . :)
