Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 230146 times)
поздравляю...(завидую)
и всё равно ждем "замеров"...
Alexey78
Замеров пока не будет. Не до этого сейчас. Надо дособрать салон, сделать индикацию заднего хода и еще всякие мелочи. Ручку кпп прикрутить и кулису немного переделать наверное придется. Кстати, кулиса полностью самодельная, сделанная по образу и подобию штатной из подручных материалов, а точнее из шаровой опоры ВАЗ 2101, шпилек М12 и М14 и прочего крепежа :).
Сегодня с cassidy съездили к электрику, считали ошибки на сканере. (У него после установки мехи до сих пор горит Check и не работает спидометр  :-[ )
Сначала показало, что не работает лямбда зонд, потом еще вот такую картинку:
Мысля в том что бы прокинуть провод с сигналом ABS-ки на приборку (как тут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2092.msg132649.html#msg132649 советовал ROJER ), по идее спидометр должен заработать, а вот что с этими ошибками делать? Может кто расшифровать?
ошибки автоматные. подключайте спидометр и ставьте перемычку правильно
Offline cassidy
  • Impossible is nothing.
Вот с перемычкой проблема, я даже не знаю как они замыкали.
M/T, 2wd, P30, turbo, Greddy PRofec B-spec II... panorama)
была....
Mazda Demio 06' и Suzuki Swift 04'
в этой теме всё есть, почитай. ошибки есть в мануале и факе
Offline cassidy
Это да..
Перемычку втыкали в сервисе, а не по инф-и с форума..
придётся искать "плоды деятельности"  :(
была....
ищи большой разъём на 8 проводов и ставь как надо. но если они там что-то своё придумывали, то лучше споси у них, а то гадать можно бесконечно
Offline cassidy
нашёл.. завтра полезу смотреть
была....
Alexey78
Чек будет гореть, пока не подключишь спидометр через АБС. Потом все будет ок. А сейчас наверное и остаток в баке занижает?
бак тут при чём? :o
Offline cassidy
занижает + медленно поднимает стрелку, после заправки)
была....
не верю в шаманство)))
Alexey78
Юра, можешь не верить, но и у меня и у Turbojap'a было именно так.
Offline cassidy
в Пн поедем делать спидометр и лямбду заодно... 2500 обошлась..
чуть глаз не выпал...
пропадут или нет ошибки.. станет уже ясно
была....
Offline cassidy
была....
ну хоть напиши, для истории, чего для щастья не хватало?
Offline cassidy
спидометра  :)
я без него даже "скоростные рамки" потерял, всегда казалось что не больше 60-70 км/ч ехал... а когда увидел показания спидометра - стало жутко ;)
кстати, скоростная шкала начала отвлекать, раньше было проще.. нажал и едешь.. а щас нажал и задумываешься, как бы не разогнаться особо :D
была....
Лямбду поменяли, провод с АБС на спидометр прокинули - вот все и заработало :)
Странно что cassidy с самого начала этого не сделал, вся информация есть...
Offline cassidy
ты сам слышал, что я парню наговорил.. он бы мне сделать, как я сказал... там бы уже ничего не помогло)))
была....
