Author Topic: Нужен ли капитальный ремонт двигателя?  (Read 6657 times)
Offline КрайМари
Добрый день!
Совсем недавно прикупила дайхатсу сирион 99 года, двигатель 1.0.
Как типичный чайник, ограничилась простым осмотром машинки, без участия специалистов. Машинку оформила,привезла к дому, и закупила традиционный набор расходников (масло, фильтры).
 Сегодня приехала на СТО, и от полученной информации до сих пор в полнейшем шоке :o :
1) Масло в свечах. Т.е. там, где его быть совсем не должно. Масла там много, оно черного цвета. Свечи все под замену, как я понимаю. Полетела какая-то прокладка клапанной крышки, и как она точно называется мастер не сказал.Вроде как клапанная крышка, резинка с тремя круглешками ;D ;
2) Надо менять ремень ГРМ и ролик. На бумажке написано, что замена должна была быть на 160 000, а у меня уже 162 000, и по словам мастера это полнейший атас. Что я могу до дома и не доехать, а могу и доехать. Согласна, что менять обязательно нужно, но настолько ли это критично?
3) Нужно менять диск сцепления, тормозные колодки и диски, втулки стабилизаторов в рычаг, шаровые, пыльники на шрусы.
Но это всё цветочки, тем более, что я понимала, что в машинку нужно будет вложиться. Дальше началось самое неприятное - мастер выгнал машинку из гаража, и стал смотреть двигатель и выхлопы. К слову, до этого момента они были незаметны, т.е. на дым не похожи. Потом машину поставили на нейтралку, и мастер дал мнооого газа, так, что машина ревела. Из выхлопной повалил белый дым, который полностью окутал машину. Операцию повторили - такая же история. Запаха я никакого не чувствовала неприятного, но у меня обоняние не очень-то :'( Вроде как мастер сказал, что пахнет маслом, и что судя по всему, моему движку пришел капец. И что при продаже в него залили "доктор", и поэтому дым был не виден. И что мне нужне или капитальный ремонт, или полная замена двигателя. И что ремонт всего потянет тыщи на две, а может и больше. Учитывая, что машина была куплена за 3, заниматься этим как-то нет желания особого.
Вопросы:
1) Стоит ли ехать на другое СТО, чтобы услышать альтернативное мнение?
2) Вопрос возврата машины не стоит, но есть ли смысл в ремонте? Сколько она проездит вообще?
3) Не у всех ли машин повалит дым из выхлопной, если газовать со всех дури на нейтралке?
 Из симптомов ничего подозрительного при езде замечено не было. Машина заводилась отлично, не воняло ничем в салоне и снаружи. Холостые обороты 1000-1100 первые минут 5, потом 800-900. Про сцепление согласна, т.к. похожие ощущения испытывала на машинке автошколы, с убитым сцеплением. Давишь тапку в пол на второй передаче, а онаеле тащится, потом уже нормально. Тормозит отлично, никаких рывков и т.д. Т.е. машина  ездила, и никаких особых вопросов за 4 дня к ней не возникало. Я и подумать не могла, что все так печально.
 Машинка первая, очень  нравится. Хочу ее починить и ездить, но цена на ремонт  :o
 Что делать?
P.S. Мужиков, которых бы можно было попросить о помощи, рядом НЕТ. Так что всё сама пока :-*
А могла же Гранту купить :-[ ;D Мне кажется картину обрисовали вполне реально и без соплей. Вкладываться или нет - решать тебе.
Offline КрайМари
Че уж теперь:) Надо разбираться с тем, что есть:)
Т.е. описанные симптомы говорят о необходимости капиталки?
Мотор неудачный, может получиться что и после капиталки будут ерундить муфта VVTI и что-то там ещё. Лучше избавьтесь от машины и купите Витц что ли.
Offline КрайМари
Я готова поменять все, кроме двигателя:) ДА и было бы странно, купить машину, и такие же деньги отдать еще и на ремонт. Я бы тогда сразу могла взять машину за 5-6к, и не заморачиваться особо. Но: а)нравится именно эта машина б) нету столько деньгав:)
Ясно, значит придется продавать. Только вот за какие деньги? Сколько в итоге потеряю на этой покупке?
Попробуйте купить б/у мотор, в сборе. Это будет проще всего, быстрее и не так уж дорого. Иначе, обрекаете себя взамен наслаждения от вождения, на муки изучения матчасти и поиска запчасти))) Ну или ездите на такой, пока не развалится, откладывая на этот ремонт.
Offline КрайМари
Буду искать и мотор, и запчасти, но пока еще немного в шоковом состоянии.
 А ездить на такой... А вдруг она развалится на ходу?:) Это же вообще атас.
Еще вопрос - пока буду искать мотор, я могу заменить всё остальное? Расходники, масло новое, сцепление и ремень ГРМ? Или не имеет смысла?
Не развалится, если аккуратно ездить. Вкладываться смысла не вижу.
мадам...а вы у нас тут откуда? из каких краёв то?
мож у вас там моторов кучи...на развес продают? ;D
и поменять прокладку и колпачки это не совсем "капиталка"...покатайся...посмотри за уровнем масла в двигатель на пример жора...поменяй ремень и выбей катализатор...
а дальше видно будет...
(но лучше этот литровый двигатель продай вместе с кузовом машины)
« Last Edit: 11/06/13 by 2peek »
слово капиталка означает ремонт двигателя с применением расточки цилиндров в ремонтный размер и заменой поршней
при пробеге 160 это вряд ли потребуется
по всей вероятности, достаточно будет сменить кольца и прочие сопутствующие расходники - это уже более похоже на правду
в любом случае, первое что мастер должен был сделать - замерить компрессию
тут этого не было
лично я думаю это было похоже на развод
масло в свечных колодцах это не страшно, замена прокладки клапанной крышки обычное явление для этого двигателя
Сейчас первое что надо сделать - замерить компрессию
сначала просто, с выжимом педали газа до упора, потом, если окажется маловато,  с заливанием пары кубиков масла в свечное отверстие
если после заливания масла компрессия на сколько то увеличится - значит кольца, им на самом деле пора уже
но замена колец в стандартный размер - это НЕ капиталка
это просто плановая замена расходников
меня всегда веселит, когда кто то говорит, что двигатель откапитален, и среди работ называет замену колец, вкладышей, все в родной размер, а на цилиндрах даже хон остался
да это не мертвец, а девочка еще!
хорошо,что у нас пробеги не скручивают ))
Offline КрайМари
:) Минск:) Двигателей у нас тут вообще нет, как оказалось:)
  Поищу колпачки и прокладки, и  попробую узнать, что такое "выбить катализатор":)
 А еще, на нейтралке, или при движении никакого белого дыма из выхлопной нет. Т.е. ну совсем не было до сегодняшнего дня. Может и сейчас нет, завтра узнаю. Заберу пока машинку у мастера, в любом случае таких денег на ремонт сейчас нет. Ремень ГРМ заказала уже, так что придется купить.
 Мне тоже показалось, что что-то не так со всей этой катавасией, и ценами на ремонт. Мастер сказал, что нужен именно капитальный ремонт, или замена двигателя полностью. Вроде как человек нормальный, по рекомендации :-
Компрессию не проверяли, только открыли, достали свечки посмотреть, закрыли назад.
 Думаю пока сгонять еще к одному мастеру в ближайшее время, послушать альтернативное мнение. Ну и купить и заменить прокладки и т.д. В любом случае это не 2000 тыщи сразу, может хоть до дома смогу доехать вообще.
 По словам прошлого владельца, последнее ТО было осенью прошлого года. Никаких бумажек не осталось, т.к. делали в гараже.
Позже (11/06/13) добавлено:
Просто когда смотрели свечи, то мастер делал такое лицо, что вот ну всё, капец полнейший:) Ну а я что, стояла рядом и старалась не разреветься:) Потом уже в троллейбусе всплакнула, что уж:)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
мда .. выкрутить свечи и не померить компрессию в данном случае .. похоже на развод
а то что там масло не помешает замерять компрессию? ;D
Offline Toss
  • Всё знает о ...
а чем оно помешает?) ну масло и масло ..))
так я ж говорю - масло туда специально льют
правда на второй заход
в первый желательно оттуда масло таки выдуть, если оно с колодцев туда сольется
тупа покрутить стартером некоторое время оно и вылетит
вот прям приедь, брови нахмурь и дословно прям так и скажи, а замерь ка мне компрессию, мил человек
а далее по обстоятельствам
Offline КрайМари
Теперь осталось до утра дожить, завтра только машинку могу забрать - мастер уехал, и машину закрыл в гараже. Надеюсь, что доеду нормально до дома.
Я и машину-то покупала из расчета на год-другой, научиться ездить:) А там как раз начнут в нашей деревеньке шкоду ситиго продавать, на нее и пересяду:) И денег подсобираю:)
 По результатам похода ко второму мастеру обязательно отпишусь! Всем огромное спасибо!!!
Offline Монах
разводят тебя по ходу на бабки.
Знакомая ситуация с моторами. Знаю таких чертей. С пашивой овцы хоть шерсти клок, а там хоть потоп.
Offline КрайМари
Я пока не унываю, и стараюсь настроиться на позитив:) Плюсы тоже есть в ситуации. Может с этой машиной мне придется изучить все по ее начинке, и я уже не буду таким чайником потом, когда буду покупать что-то получше:)
 Мама только напугала, что зря на диагностику машину ставила, вдруг сделают чего:) Поэтому немного нервничаю. Но ему уже до меня оставляли машину на ремонт, и нормально всё. Кстати, на той машине он тоже пугал капиталкой, но пока все отлично, ттт.
 Завтра забираю ГРМ с роликом и свечами.
Offline Lyka-brazi
 посмотри сколько масло уйдет за тыщу километров..  если полщупа полщупа-щуп уйдет то ремонт двига, хотя можно и так ездить, (потом контракт поставишь)  но ремень в любом случае поменяй ремень менять надо бы.. а то встанешь гденибудь и уася..
