Author Topic: Самодельные койловеры  (Read 17857 times)
Offline Solo42
Быть, или, не быть?
Проблема - нужно менять стойки
Имеется - небольшой токарный парк
Желание - сделать койловеры, чтоб можно было менять высоту не отходя от кассы (накинул стяжки пружин и крути ключиками)
Вопросы - 1. стоит ли заморачиваться с простыми стойками т.е. делать из них
               2. меняется развал колес при регулировке, например из макс. низкого положения, в макс. высокое
               3. можно ли использовать стоковые пружины и соответственно стоковые чашки под них
Можете закидивать помидорками, критики, интриги, расследования, вобщем все как обычно :)
« Reply #1 on: 21/02/13 »
зачем стяжки для пружин, на койлах все без них регулируется.
« Reply #2 on: 21/02/13 »
Ты хочешь винты ? или сток заколхозить ?
Offline Solo42
« Reply #3 on: 21/02/13 »
Хм... я просто подумал что будет легче гаячки крутить, но не суть
Наверное всетаки сток, ибо на винтах я думаю вообще табурет получитцо, если не прав, разрешаю пнуть.
Вот например если оставить родные пружины и выкрутить упор чашки до низу получим ув-ние кли-са и как мне кажется немного мягче подвеску, хотя можно и докрутитьсо так, что жижа может выйти и завалы. Однако вопрос про мягкость скорее всего выйдет лабуда т.к. степеь сжатия стойки и т.д. и т.п. кто что думает на этот счет?
ну и может кто нить подскажет по винтам я просто очень мало про них знаю, в нете рыл в основном все хвалятся, а по описанию толком ничего нет, или ссылка есть путевая у кого?
и еще чуть не забыл может кто дать чертежЫ стоек с диаметрами чашек, штока, основного диаметра стойки, степень сжатия стойки, проушин крепления к ступице. Сам размеры снять не могу, гаража нет, машину пока разбирать нельзя на работу неначем ездить, помогайте братцЫ!!!
« Last Edit: 21/02/13 by Solo42 »
« Reply #4 on: 21/02/13 »
Обычно винты в верхнем положении сравнимы со стоком,по ощущениям.
Offline Solo42
« Reply #5 on: 21/02/13 »
Это ты говоришь про заводские которые идут на наши машинки?
Блин, немного не догоняю тогда нафиг на трековые, ралийные и говнолазы ставят койлы? Правильно для настройки под конкретные условия!
у нас ведь подвеска не спортивная она тупо жесткая в силу своей конструкции? Но управление от этого нифига не лучше :(
а как бы хотелось немного поиграться с настройками, может всетаки выйдет какой толк с этого?
« Reply #6 on: 21/02/13 »
ты прикалываешься ?
я же сказал в верхнем положении! а есть еще минимум 5
Offline Solo42
« Reply #7 on: 21/02/13 »
ты прикалываешься ?
Нееее, я не прикалываюсь, я тупо не знал :)
« Reply #8 on: 21/02/13 »
Кроме слов, что у тебя винты, не вижу никакого не смысла. Что ты сможешь настроить? :) если пружина сток, стойка аморта - сток. Это как проставки, только меньше гемороя
« Reply #9 on: 21/02/13 »
кароче,читай в нете принцип работы регулируемой подвески
« Reply #10 on: 21/02/13 »
1. Смысла этого колхоза нет. Купи нормальные колы с пружинами и играйся с ними)
2. Можно поставить дополнительно болты регулировки и будешь делать как захочешь.
3. Также нет смысла - жесткости никакой. Меняй вместе со стойками.
« Reply #11 on: 21/02/13 »
возможно, в койловерах используются более продвинутые амортизаторы, но если есть желание и умение экспериментировать, попробуй)
Не убевайте у парня желание творить .
Первое , что можно сделать на сток комплектующих - регулировка клиренса .Летом пузотерка - зима приподняли . Но тогда по хорошему нужны другие опорники .
« Reply #13 on: 21/02/13 »
Я тебе так скажу - разработка выйдет дороже, потому как тебе надо УЖЕ на чём-то ездить, а твои уже вытекли, и тебе надо КУПИТЬ новые ещё, чтобы их дорабатывать. За эти деньги купил NEW SR амортизаторы. Смысла такое делать реально нет. Потому как после каждого колхоза тебе придётся это примерять на машину и снова снимать для доработок. Лучше портатить это время на семью :)
Offline Solo42
« Reply #14 on: 21/02/13 »
Ну наконецта понеслась!!!  :)
1. Для меня есть, ибо дороги зимой да и стоимость колов фирменых, а учитывая что большинство на форуме тоже много платить не хочет смысл все как мне кажется есть.
2. можно по подробней?
3. важен всетаки эффект не жесткости, а наоборот.
да для меня это не гемор вовсе, для токарей и сварщиков может быть, а желание и тяга воплотить задуманное есть, так же интересно мнение бывалых и не очень.
Ок. принял к сведению, займусь, боюсь только одного, что вопросов подобавится после прочтения :)
Ну как бэ, не все так плохо, я про семью, да и мартезы не совсем померли просто после -40 стали стукать, раздражает :(
NEW SR не совсем то что нужно, я не сторонник зубодробильни на убитых дорогах ибо других дорог у нас нема (ждем новую партию равшанов и джамшутов), а дурная голова рожает такие мысли и рукам токарей и сварщиков покоя не дает :)
« Reply #15 on: 21/02/13 »
По моему автор хочет просто регулируемую подвеску по высоте... остальное не главное. В инете уже видел продавали такие стаканы с резьбой и гайкой-шайбой как  колах.
Короче автор замутить хочет что то типо такого.: http://irkutsk.baza.drom.ru/kojlover-kit-18151368.html
« Last Edit: 21/02/13 by Mishanets »
« Reply #16 on: 21/02/13 »
на практике, тяжело точно менять клиренс не нарушив развал-схождение. я после регулировки развала ещё крутил (гайки помечал) на равное количество оборотов, но потом заметил, при движении прямо, что руль отклонился от нуля
« Reply #17 on: 21/02/13 »
Скоро и тут появиться тема про сосочки и азот в аммортизаторах )))
« Reply #18 on: 21/02/13 »
Жека, для полного счастья нам здесь именно сосочков и азота и не хватало..)))
« Reply #19 on: 21/02/13 »
Mishanets, прикольная фигня. Но для таких доработок нужно и шток укорачивать, а лучше всь амортизатор в целом. Тем более, что нагрузка на пружины разная, а они все одинаковые - хрень какая-то.
Я не пойму, автор, какую цель ты преследуешь? Койловеры для наших машин - это трековые кольцевые спортивные подвески, которые уменьшат крен, дадут остее управляемость, за счёт занижения и более жёстких аммортизаторов - читай дробильня позвоночника и зубов. А ты наоборот хочешь сделать подвеску мягче? Так тебе нужно атмо амортизаторы и пружинки сток. Если хочешь ВЫШЕ - то проставки. Лучше токарей и сварщиков попросить сделать другое что-нибудь, более полезное и не единичное.
