Author Topic: Самодельные койловеры  (Read 17850 times)
« Reply #40 on: 21/02/13 »
Всё правильно Юрец говорит. Тем более, что контуры накачиваются/сдуваются одинаково.
« Reply #41 on: 21/02/13 »
Ну собственно так и думал.... то есть все настройки  подвески  "на глазок"  :)
Так вот и ответ тебе Илья на твой вопрос... Чего автор хочет достичь? - Механической лифтподвески за вменяемые деньги. С возможностью регулировки клиренса по сезону...
« Reply #42 on: 21/02/13 »
ещё не так давно когда начали фиксить коробку наверно тоже кричали да нафиг надо колхоз лучше оригинал! но как показала практика все щас фапают на болты Наиля
« Reply #43 on: 21/02/13 »
Проще поставить проставки на зиму, и на лето их снимать. Потому как пока разработаешь правильный лифт на три года вперёд уже наснимаешь подвеску.
ZM полная чушь. Если выяснилось, что болты слабые - как могут быть люди против нормальных болтов?
« Reply #44 on: 21/02/13 »
я про то что хочет человек сделать пусть делает! подскажем что знаем, а не хором да нах надо лучше не париться и купить готовенькое... понятно что с первого раза может не получиться! глядишь потом ещё очередь будет за девайсами к нему
« Reply #45 on: 21/02/13 »
Делайте что хотите. Я порой тоже в горячку впадал, а потом подумав - нахрен надо - забивал. Потому что реально никому это не надо. Машинам уже по 13 лет. Это не Марк2 или Альтезза, не забывайте об этом. Новых ЯРВов ввозить не будут, все что есть в России тут и сгниют.
« Reply #46 on: 21/02/13 »
сперва для себя сделай, а потом о других надо думать
« Reply #47 on: 21/02/13 »
Удачи тебе Иван.
« Reply #48 on: 21/02/13 »
Спасибо Илья.
« Reply #49 on: 21/02/13 »
Накурились ???
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #50 on: 21/02/13 »
пля....а я ток собрался за семечками сгонять, а тут уже все закончилось
« Reply #51 on: 21/02/13 »
Накурились ???
Скорее обкурились :-D
« Reply #52 on: 21/02/13 »
В яблочко
Болты в коробку это не регулируемая подвеска
И еще. Такими вопросами обычно занимаются люди, которые изрыли эту тему вдоль и поперек (как например Юра поступил со своими тейнами ). Парень спрашивает совета как сделать так, чтобы новые стойки не покупать. Поэтому лично мое ИМХО Илья прав насчет проставок. А имея даже кучу токарных станков ниче нового в этом деле не придумаешь :)
« Reply #53 on: 21/02/13 »
Кстати, не вижу проблемы начать делать колы, поставив проставки на зиму :) два в одном.
А по теме - я бы юзал самодельные колы, если картридж сменный будет стоит 2-3тысячи. Если жёсткость пружин будет 7/4. Если запчасти будут от стока (опора, подшипник, гаечки, втулочки и т.п.). Если конструкция будет более чем надёжна. Если сам амортизатор, точнее картридж, будет под занижение.
Offline sky_puh
« Reply #54 on: 21/02/13 »
а как-же туореги и др. автомобили с пневмо подвеской в стоке?
 у них регулировка клиренса джестиком вообще
« Reply #55 on: 21/02/13 »
а ты пообщайся с ними на предмет количества резины на 100тык., ладно? и это при том, что они все полноприводные и не буксуют своими 315мм лаптями.
« Reply #56 on: 21/02/13 »
пневмоподвеска не ставится на автомобили с подвеской типа макферсон, поэтому там колёса домиком не становятся при изменении клиренса
« Reply #57 on: 21/02/13 »
Offline Solo42
« Reply #58 on: 22/02/13 »
Это я удачно вопрос задал :)
Многое ясно и я так понимаю все же нет смысла лепить из сток стоек, ибо проставки явно выруливаю и по бюджету и простоте, хорошего явно мало выйдет, но задуманному все равно быть!
А если взять тазо стойку, ну скажем тот же СС20, обрезать все лишнее, приварить нужное и сделать резьбовую регулировку, намного дешевле, так же есть и разборные стойки и других производителей и как бы по параметрам почти оно в оно?
А шайбы регулировки высоты нужны т.к. там упор пружины в стойку не там где нам нужно и большего диаметра плюс ко всему я уже говорил про приблуду подпора азотом, тут можно масленную стойку подпиреть и получится газо-тазо-масленная-стойка, ну и сделать съемной (пока не знаю как) регулировку чтоб второй раз к токарям не бегать.
Кто что думет? Да и если где ошибся прошу поправить.
Не стесняемся пинаем! :)
« Reply #59 on: 22/02/13 »
Не получится:) Уже пробовали) Задние да, можно менять - передние нет.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,14441.0.html
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,14234.0.html
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,3574.0.html
сс 20
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,8831.0.html
