Author Topic: Самодельные койловеры  (Read 17869 times)
« Reply #20 on: 21/02/13 »
...мои tein в приподнятом состоянии мягче чем сток. а опустить, то становятся жёстче :)
« Reply #21 on: 21/02/13 »
Да потому что они наполовину вытекли :)
Offline Solo42
« Reply #22 on: 21/02/13 »
По моему автор хочет просто регулируемую подвеску по высоте... остальное не главное. В инете уже видел продавали такие стаканы с резьбой и гайкой-шайбой как  колах.
Короче автор замутить хочет что то типо такого.: http://irkutsk.baza.drom.ru/kojlover-kit-18151368.html
ААААА  :o вот оно!!! спасибо за ссылку!!! Но данный комплект стоит не хилых бабок, в этом случае точно проставки рулят :)
на практике, тяжело точно менять клиренс не нарушив развал-схождение. я после регулировки развала ещё крутил (гайки помечал) на равное количество оборотов, но потом заметил, при движении прямо, что руль отклонился от нуля
Вопрос остается открытым, как избежать постоянного схода развала после регулировки? Может есть у кого какие мысли на этот счет?
Жека, для полного счастья нам здесь именно сосочков и азота и не хватало..)))
Про сосочки и азот тема пройденная, есть приблуда для подпора азотом, правда диаметром не под наши штоки и без всяких сосочков (закачка через шток) причем реально рабочая штука :)
« Reply #23 on: 21/02/13 »
Quote from: Solo42
постоянного?... либо эту процедуру сделай сезонной, вместе с покупкой второго комплекта стоек и укороченных пружин, либо поставь проставки, отрегулируй развал и забудь :) финт ушами при подвеске типа МакФерсон не возможен
« Reply #24 on: 21/02/13 »
Я скажу больше - в Москве не каждый сервис умеет правильно устанавливать койловеры и делать сход/развал после регулировки, а в вашем городе и подавно. Так что риск остаться с неправильными параметрами велик.
« Reply #25 on: 21/02/13 »
SOLO42 Только ты учти, этот комплект расчитан на 2 пары передних стоек. а так цена имхо и не дорога за 1 комплект http://irkutsk.baza.drom.ru/ib/universalnyj-kojlover-kit-12185692.html
Хотя если говоришь есть выход на токарей фрезеровщиков, то может получиться и дешевле
« Reply #26 on: 21/02/13 »
Обычно винты в верхнем положении сравнимы со стоком,по ощущениям.
наоборот - самое нижнее положение=самое мягкое. Почему у Юрана не так, не знаю
2) при регулировке меняется длина одной из сторон треугольника (а подвеска это трегольник), значит меняется развал и схождение.
3) почему нет
у них пробега почти не было, тыщ 5-10, ставили на его машину их новыми.
« Reply #27 on: 21/02/13 »
неужели кто-то возьмётся за меньшие деньги делать?!
« Reply #28 on: 21/02/13 »
А почему бы и нет?!! В чём сложность то? Найти толстостенную трубу, нарезать резьбу сделать пару гаек-шайб...  Главное всё промерять правильно, а пружину можно и от ТАЗа подобрать... как у нас здесь многие любят...))
« Last Edit: 21/02/13 by Mishanets »
« Reply #29 on: 21/02/13 »
Плюсану Мишке .Тем более автор горит желанием творить
« Reply #30 on: 21/02/13 »
Ребят, делать хрен знает что, только потому что надо что-то делать - плохой метод!
« Reply #31 on: 21/02/13 »
не доведёт до добра желание лепить из чего попало, лишь бы дешевле. точат саму резьбу и гайку из алюминия. ручная работа это всегда большая погрешность в зазорах. да и если ещё включить в стоимость новые пружины и материал... что там токарю останется? или ему совсем делать нечего?
« Reply #32 on: 21/02/13 »
Илья, Москва тоже не сразу строилась... Если у человека есть желание сделать, то почему сразу рубить на корню?!! Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает... Взять к примеру первые темы про фронтальники... кто из чего только не мутил... пайпы делали начиная от  пластиковых сантех труб, и заканчивая камазо-трубками и железными водопроводными...  а сейчас всё красиво и аккуратненько научились делать. Да и к тому же, не все же тейны и прочие койловеры могут себе позволить...
« Reply #33 on: 21/02/13 »
Да я не запрещаю, просто если прикинуть трудозатраты - проще пойти это время поработать и скопить на норм колы. Только я так и не понял чего автор хочет получить от подвески.
« Reply #34 on: 21/02/13 »
Ну наконецта понеслась!!!  :)
1. стоимость колов фирменых может будет даже еще дешевле, чам твои затраты на все это)))
2.  http://yrv.ru/forum/index.php/topic,15839.0.html
3. хочешь сделать мягче - поставь от атмо.
Илюха, золотые слова глаголишь)
« Reply #35 on: 21/02/13 »
Так автор колы и не хочет сувать .Сложилось мнение , что просто лифтануть  :-[
« Reply #36 on: 21/02/13 »
ДА половина не понимает че он хочет)
« Reply #37 on: 21/02/13 »
Кста, возник тут такой вопросец.... Если при установке регулируемой подвески (неважно какой конкретно) надо каждый раз делать сход развал после лифтинга... то получается пневмоподвеска это залипуха какая то с плавающим сходом развалом, так???
« Reply #38 on: 21/02/13 »
Миш , почему залипуха ??? Сдулся на стенд , накачался - обратно  :P .Или попонтоваться на площади перед тьолочками без движения  :P
« Reply #39 on: 21/02/13 »
естественно, я об этом регулярно говорю. Т.е. для движения постоянного - выбираешь одно положение, на это положение и регулируешь углы установки колес. А когда надо сесть - садишься-пантуешься, когда надо подняться-залезть подымаешься и залазишь на бордюры-ухабы (там пофиг на углы), а для постоянного движения выставляешь нормальную высоту и ездишь.
