Author Topic: Краснодарский турбо БЕЛЯШ!  (Read 25750 times)
Обороты на Ярве падают, при выключенных потребителях до 450 оборотов, это нормально, типа режима экономии. при этом вибраций кста не должно быть и двигатель должен стабильно работать.  Ездий с включенным светом и не будет:)
Offline phibre
  • #Stanced5
Кстате!! Вот все сделали но почему то щас опять обороты падают до 400-500 кондюк врубаю под 1000..... врубаю нейтралку или паркинг все стабильно 800.....
Это от медведя за рулем зависит! У меня вот стабильно 1100-1200 холостой )
we write the streets
insta: phibre
Offline BACARDI
  • Дэнчик
По автодате норм обороты должны быть 700! При выключенных потребителях.
Ты тормоз! кандер напругу подымает,а с ней и обороты!
Но 1000 это многовато!
Игорёк,сделай ему холостые 2000,пусть каждый старт,как с двух педалей будет )))
Offline spirtquake
На p30 проваливались до 550 без потребителей... Меньше никогда не видел... Был хде то тема про это...
Брошенки в другой машине(с)
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
проблемка вот в том что врубаю свет аналогично обдув тож не помогает ток кондиционер... ябы и не парилса просто када падает до 400 в салоне землятресение такое шо ...... так и падает не иногда а при каждой остановке....
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline spirtquake
Не надо было крутить КХХ.... Мы с Витьком на Левине раз крутнули... потом 3 дня холостые в чувства приводили....
Значит надо чуть выше выставить КХХ
 Ну привели же... Дэн, ты после промывки помнишь что у тебя было:)
Offline spirtquake
Та помню) Больше я там мыть ниче не буду) Пусть маслом заростает нах)
каким образом? ;D
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Когда включается кнопка A\C, EFI подает сигнал на увеличение оборотов. Наскоко я понимаю.
Я знаю, как все происходит (и как должно), и за счет чего увеличиваются обороты. Неправильная формулировка у Дэна.
Ну типа того! Вертушка включается для охлаждения радиаторов,обороты подрастают. Не для того,чтоб генератор маслал сильней ???
Причинно следственная связь в корне нарушена, Дэн. Ты нажимаешь кнопку AC, или начинаешь крутить руль (на ГУР-е тоже есть датчик), в это время мозг подымает обороты, чтоб впоследствии от повышенной нагрузки обороты не просели. Обороты подымаются посредством РХХ.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Вчера гоняли в Витязево, это небольшой поселок около Анапы небольшой компашкой на моем Ярве. 5 человек в салоне, A\C он, режим обкатки...Ехали до Витязево часа 3-4...Без включения турбины, до 3000, до 100 км\ч, педалька гладится.Итого пробег 420 км, расход - 6,19 литров на ультракороткой паре, он, походу, в жизни так бедно не питался)
С температурой - все ок.
Масло - ок.
Только собака постоянно грызло правое заднее колесо =(
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Отпишу я еще раз. Печальную повесть.Реагируйте как хотите, впринципе.
Сегодня ехал в Темрюк, 150 км. от Краснодара. Термометр в тени на здании Лукойла показывал +39. Жара адская.
Стоял я в пробках около двух часов с кондеем, все норм.
Выехал на трассу...Ехал около часа.Потом выехал на прямой участок дороги - 15 минут - 3000 оборотов и скорость около 100-110 км и температура медленно, но верно поползла вверх...Остановился у обочины, она упала и больше не поднималась. Но поползновение реально было не как обычно, а медленно вверх.
Потом, на обратном пути я стал слушать музыку.У меня KickX Cap 47 и два каденса по 700 ватт.Короче добился того, что приборка стала тускнеть.Короче, температура опять стала прыгать.
И вот хрен его знает - опят колхозить минусовку, покупать сток радиатор, или еще дрочиться с этим ведром.
Не знаю ребят.
Походу, мне адски невезет.
Кто-то купил Ярва за 200 и жарит в свое удовольствие.
А я купил за 205 и влепил туда уже около сотки на всякое гавно.1 раз ложилась коробка.3 раза мотор.Поменял уже 3 радиатора.И у меня до сих пор сток, не считая мозга и короткой пары.
Ну блин, что за хрень!
Реально, вот очень нравится тачка, не поднимается рука ее продавать.Красивая, быстрая, классная.
Но реально, мой экземпляр вростает в землю чаще, чем хонда-мутант b20vtec gtbikes-а.
Буду рад принять любые советы, как по технической части, так и по ситуации в целом...
Поддержите что ли, Ярвисты)
Не знаю что делать.
Вот просто чует моя жопа, что проблема электронная.
С одной стороны.
С другой стороны жопа чует, что радиатор не сток и можно легко попаст на 4-ый по счету мотор.
И самое обидное, что кроме меня мне не поможет никто.Даже за деньги.
Потому, как проблема нетривиальная.
И отдиагностировать ее никак нельзя.
Поставив внешний датчик конечно можно, но никто точно не может сказать допустимые нормы.Одни говорят до 110 не парься, но стрелка скачет уже при 103 градусах...
Замучался я со своим холодилником.
Радиатор от Хонды, такой как стоял у Юры Мабза, и, похожий как стоит у Yurz.От хонды b16a2.Ну должен он справлятся.Ну должен! И разминусовка одно время спасала...
Offline spirtquake
Пля, а я говорил не крои на выносном датчике температуры... Вот терь мозг себе ипешь.... а по теме, я давно уже сказал, сжечь накер)
Мож два радиатора воткнуть?
тебе не хватает вольтметра. На лицо просадка по напряжению (причем не на клеммах, а, например, в прикуривателе). Датчик температуры при падении напряжения тоже показывает больше, именно поэтому помогает разминусовка.
Помни, что генератор дает около 10А на ХХ, музыка все это может сожрать легко, а у тебя еще и фары-кондей-печка... Заряжай аккум.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ага,скока еще денег в нее впуливать?
Уверен,что выносной датчик не будет врать?
Он стоит 2200. денег,оригинал радиатор стоит 4500 ,смысл этого сранного датчика???
