Author Topic: Краснодарский турбо БЕЛЯШ!  (Read 25985 times)
Хочется дёшево и сердито, возми указатель температуры 2106 и датчик температуры отуда же пробрось, времянку и сравнивай температуру... потом просто все электро сопли снимишь да и всё...  Кста, вчера если верить МФЦ на сормовке то на солнце было +47....
Зы: может в термостате дело.... я б поискал какой нибудь оригинальный яповский хоть б/у
« Last Edit: 29/06/13 by Mishanets »
1) ты капот поднял?
2) делай опрыскиватель на радиатор - бюджет 250р
3) убери термостат на лето
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Заказал датчик DEPO Racing аналогово-цифровым табло.
Помониторю...
у тебя вроде есть БК - выставь алерт на 13В.
Вот тебя-то я и видел на Ставропольской!
Offline VaDьka_678
блинки поставь ты уже термостат холодней градусов на пять!!! в стоке 82 поставь 78 как у меня
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline BACARDI
  • Дэнчик
БК нет, думаю, закажу отдельный датчик.Хотя за эти деньги можно АКБ поменять.
Тут назревает такой вопрос - а собственно, как играет роль аккум, если авто заведена?
У меня даже с выключенной музыкой, на месте, стрелка дергается.
Хотя на холостом замеры на клеммах показывают +14,33. Может, АКБ поменять?
Да, я там работаю!)
Вадька, а как поможет холодный термостат? Летом он один хрен все время открыт, у нас жара +38-40, при такой температуре мотор должен по-любому рабоать в диапазоне 90-100 гр.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
Дэн, я реально в а**е в легком недоумении от заморочек что тебе беляш подкидывает.. уже в пору в церковь идти свечку ставить и у батюшки беляша освещать чтоб бес из него изошел...
зы: я б прислушался к совету мишанется быстро можно эт все замастрячить и по деньгам не накладно зато картина сразу прояснится
Позже (01/07/13) добавлено:
если быть совсем пароноидальным то я б кинул питание на жиговский датчик не с автомобильной сети(например кинь в тачку батарею от бесперебойника)
он помогает генератору, но он не всесилен (энергию ведь он не вырабатывает, а лишь накапливает). Короче, проблемы решаемы. Аккум тут пока ни причем, его нужно просто зарядить, ибо ты его скорей всего высадил, и в машине, где любят громко слушать музыку ему не зарядиться. Под музыку надо ставить второй аккум, не забывая заряжать его регулярно (если обороты ХХ чаще, чем обороты "за 3500").
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Второй аккум стоит от бесперебойника на 1,5 килловата. Не знаю, сколько он выдает в ампер/часах.
Помоему, около 50-60 ампер\час.
Музыку сейчас вообще не слушаю.
Жигулевский датчик не хочу )))
Заказал вот такой:
2200Р.
Этот, в отличие от жигулевского, хоть врать не будет. )
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
Заказал бы уже грядку ... Мечты должны исполняться...)))
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline phibre
  • #Stanced5
Никогда не понимал необходимости отдельного датчика на ОЖ. Стандартный ничуть не должен хуже показывать. А знать ОЖ у тебя 89 или 91 градус не считаю нужным  :(
we write the streets
insta: phibre
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Грядка выливается в норм сумму.
2Валек-у меня какие-то траблы с температурой...
Не могу понять, электронная проблема или механическая.
Вот поэтому и заказал!
Offline MuBzzz
датчик со своим сенсором?
Offline phibre
  • #Stanced5
Чаще всего они со своим и идут, Юр
insta: phibre
Offline MuBzzz
та хз они всякие на самом деле есть
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да, идут со своим сенсором!Причем на сенсоре есть крепление для отдельного минуса.
Еще решил плотненько кондером занятся...
Долил 200 грам фреона.
Сегодня помою радиатор.
Взял у kasta93_rus(спасибо еще раз, Санек) 3 литра какой-то гадости от Medlex - типа, антисептик для рук, буду мыть испаритель.
Кстати, горите в аду, к испарителю очень просто добраться парагенератором или жидкостью.
Правда, с одной стороны, но если профилактить его каждый месяц сезона летнего, уверен - грязным он не будет.
Offline MuBzzz
а в сезон зимний по твоему через него воздух не идет чтоль?;-)
и не надо говорить что зимой мол пыли меньше, эт не про наш регион)))
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ну зимой-то ты испарителем не пользуешься! А печка через него не охлаждается...
Жарко стало - и вперед чистить испаритель каждый месяц!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Вчера ковыряли ведро с Покемоном.
Поставили внешний датчик темературы Depo Racing.
Плятское ведро сопротивлялось - прошло уже больше 1,5 лет с момента покупки его - а до сих пор пахнет ст.Нововелчковской - на этот раз - тройник системы охлаждения был мало того, что другого размера(больше), так был еще и в герметике..Короче, кер слазил.
Наблюдения.
Стрелка:
-встает с COLD при температуре >40.
-на кораблик становиться при 75
-Термостат открывается при 81
-Венилятор включается при 98
-отключается при 95, но температура активно падает даже после его отключения до 93-92.
-Стрелка ползет при 103 градусах.(это не на моей машине наблюдение, но на такой же, с таким же датчиком и его расположением)
У меня в городе при тошнилове больше 98 никогда не видел.
Однако, при тошнилове, у меня температура держится в районе 95-97 градусов, т.е. такое ошущение, что радиатор не получает воздушный поток....
Может, конечно, при звездюлях я получу те же 95-97 ?
