Author Topic: Непонятки с коробкой(( Требуется совет  (Read 10289 times)
пишешь в поиске на сайте "ошибка 37" и все внимательно читаешь. Это датчик скорости или сломался и/или контакт на нем.
Offline Djon
по вот этому методу  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8403.msg352854.html#msg352854
ошибка устранилась, теперь лампочка д4 при проверке скрепкой тупо мигает...
при включении задней передачи сильный рывок...
Пробовать сброс коробки? Или ещё какие идеи?
или я её или она меня!
Offline Djon
сбросил коробку, при движении близко к хорошему, но рывки при резком ускорении, но ещё до кучи не показывает на какой передаче еду...  приехал домой, снова скрепка, и снова 37 ошибка...
она не может быть вызвана неправильным положением датчика переключения?
Offline Djon
кто нибудь подскажет как отрегулировать селектор правильно?
Нет!
Это датчик скорости!
поставь пркинг, расслабь болт, тросик сам встанет как надо и опять прикрути.
Тебе нужно сначало победить 37 ошибку, а потом всем остальным заниматься, потому как ошибка влияет на работу и не понятно из-за ошибки это происходит или по другой причине.
Offline Djon
можете подсказать артикул датчика коробки к которому 3 провода приходят?
на поверку оказался сломанным
да тут на форуме их полно. Поспрашай.
Ты не издевайся, а внимательно пользуйся поиском
Offline Djon
нет ни у кого датчика скорости коробки рабочего?
У меня много:)
Offline Djon
далеко ты((((
У тебя есть варианты быстрее?
Уже бы попросил отправить, через неделю катался бы!
Offline Djon
эпопея продолжается, заменил датчик на контрактный (почему то с маркировкой мицубы)
едет, не дергается при переходе на заднюю и переднюю, но не дает резко ускориться - начинаются сильные рывки...
и загорелась ошибка 42...
Пред история: до замены не рабочий датчик выдавал ошибку 37, а после рокеровки датчиков местами загорелась 42
Вопрос: может ли ныне мной поставленный датчик не подходить (или быть не исправным) или еще в чём то прячется вопрос?
массу на датчики проложить, либо поменять и второй датчик.
Offline Djon
масса проложена изначально, до замены датчика... второй датчик ведь выдает 37 ошибку???
заранее добавлю что сейчас и скорость показывает, и давление масла в коробке хорошее)
ты же пишешь, была 37 ошибка, поменял датчик, теперь 42-я, соответственно второй датчик тоже сдох.
Offline Djon
сейчас датчик не менял...
новый датчик стоит как раз в том месте где выдает ошибку 42
Offline Djon
проблема с ошибками коробки решена прокладкой ещё и общего плюсового провода между датчиками, но вот очередное западло...
 и после остывает
во время более менее резких ускорений сильно растет температура... с примерно половины шкалы вскакивает выше 3/4 шкалы, и после остывает при остановке на перекрестках тоже достаточно быстро - примерно за минуту.
через минут 7 такой езды (перед выездом сбросил мозги коробки) начались существенные протупы при резких ускорениях - обороты растут, а ехать - не ехаем...
Подскажите:
1)Как тут борятся с воздушными пробками...
2)Из за чего в такой ситуации могут быть такие сильные провалы?
если не кипит при этом - то это проблемы с электрикой, - ищи где плохая масса (или отсутствует).
вентелятор точно работает? подключил?
ну а рывки потомц что жижа в коробасе перегревается, она же остужается через радиатор.
