Author Topic: Непонятки с коробкой(( Требуется совет  (Read 10287 times)
Offline VaDьka_678
это под планетой ) если да то 90043-74043
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Djon
этот подшипник стоит там где маслонасос входит в планетарку...
в самом нутри
ну на сколько я понимаю))))
это тот?
или я её или она меня!
Offline Djon
воть, откапал... заказываю))
в какую нафиг планетарку? маслонасос входит в большой барабан.
Offline VaDьka_678
Антох, скажи номера подшибника который в большом барабане лежит, и которые большие такие их там три штуки)
Че вы чушь несете? В коробке 1 маленький подшипник - между валом 3-4 и его барабаном, 2 средних - под насосом и под планетаркой, и 3 больших звездчатых - между планетаркой и золотой шестерней, между золотой и средней и между средней и  валом 3-4. Вот их номера:
Мелкий -    90043-74051
Средние - 90043-74043
Большие - 90043-74047
Взято отсюда: http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=48c4ee32-6867-48e7-bcd4-d502aea4f729&Title=M201M211..ATM
Offline VaDьka_678
аа они одинаковые значитт) спасибо )
Offline Djon
Подскажите пожалуйста... вчера прерывая мануалы по  сбросу мозга коробаса наткнулся на нестыковочку...
в мануале на английском  получается что замыкаются контакты 5-13
а в переводе на русский на форуме - уже 4-12
от сюда вытекает вопрос, когда я контакты для сброса мозгов замыкаю - должны ли лампочки на приборной панели начать выдовать диагностическую информацию? или ничего не будет мигать(как при просто включенном зажигании)?
Позже (30/07/12) добавлено:
или скиньте кто нить правильный рисунок...
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
Поехала? В чем в итоге проблема была?
