Author Topic: Непонятки с коробкой(( Требуется совет  (Read 10282 times)
А коробку перебрали? это болты ! Их выломило и заклинило об верхную шестерню) если перебрали и все чодко и не едит то 100% фильтер!
Слушай знаток, ты прочитай сначало что пишут, потом советуй, свою сначала сделай.
Был предпринят полный разбор коробки, и всё вроде бы целое, но раз всё раздербанили, дак уж сразу  и промыли прочистили...
Я тоже вначале не увидел про перебор коробки..
 И все таки, ЕСЛИ ВСЕ ВПОРЯДКЕ, ПОЧЕМУ МАШИНА НЕ КАТИЛАСЬ НА НЕЙТРАЛИ?
 На  нейтрали должна катиться 100%, если только селектор не смещен. Соотвественно  мне кажется что-то недоглядели. Не может из-за элекрики не катиться на нейтрали, во всяком случае мне так кажется.
Игорь, после перебора - уже катится на нейтрали!
Автор темы - смотри мозги АКПП, если в мафоне лазил, то могли диоды сгореть в нем.
Киньте в него ссылкой про тему с диодами в мозгу, я убегаю.
Если никто не кинет, то через пару часиков я сам.
вообще-то машина на автомате спокойно катается на всех передачах кроме паркинга.
Лично вчера своего в одну харю катал на драйве... по двору... выгуливал, так сказать  :D
тема с диодами
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12549.0.html
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9359
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162929.html#msg162929
Offline Djon
попробуй в аварию вывалить коробас и попробовать поехать. Коробка должна включить, наверняка с толчком 2-ю или 3-ю передачу.
если поедет, то коробас чиста механически исправен, причина в другом.
где-где, капот открой и осмотри коробас вокруг.
Но лучше снять разъем с мозга акпп, тока  чую что объяснять долго, но ты его найди и осматри на всякий случай на предмет целости диодов.
Вообщем и целом... засунув ключ в зажигание, машину завести смог только на нейтрали... на паркинге заводиться отказалась...
сперва моргала Д4, но после  того как я в безуспешной попытке найти "косой" датчик сдергивал всё что попадалось под руку Д4 сперва просто стало моргать, потом гореть, а потом совсем потухло... только при включении передачи... при включении задней на панельке не появляется привычная буква R
На D загорается "1" и всё.. переключиться не дает с нее даже в ручном режиме, и соответственно никуда не едет...
Машина катается на нейтрали спокойно в любом направлении...
Снял мозг коробки, завтра на работе буду его тестить...
У кого ещё какии идеи?
ЗЫ: сервисмены мне говорят что наелась гидромуфта...
или я её или она меня!
залазишь под машину и смотришь селектор передач как стоит!
чувак, ты поршенек гидроблока не одел на селектор! ))))
Offline Djon
И усё?
Offline Djon
разобрал мозги...
видимых повреждений нет...
если чё, где искать?
http://vk.com/photo7600763_284693409
http://vk.com/photo7600763_284693411
Offline Djon
А гидромуфта то может наесться? были приценденты?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Ну ее сломать можно только сильным перегревом, или не качественным маслом, или можностью в питсот кобыл. А вообще там ломаться нечему, только если фрикционы сотрутся, что происходит не часто. Если что, то бу муфту можно купить рублей за 500 максимум, даже у меня)
Offline Djon
Прозвонил мозги коробки
усё хорошо...
В коробке при переключении саленойды двигаются...
гидромуфта?
Ты ответь на простой вопрос:
Ты поршенек гидроблока за селектор одел?
Offline Djon
сегодня вечером проверю....
кто нить может скинуть фото как оно должно выглядеть?
Вернее даже так!
Штырек должен быть между прорезью поршенька
Offline Hudrolax
Мб просто тросик селектора не прикручен как следует?
тоже вариант, он же пишет - машина на парковке не заводится, но скорее всего внутри коробаса, поршенек не зацеплен и мешает селектору вернуться в положение паркинг!
Offline Djon
ну и сразу к вопросу о насущном...
кто может продать гидромуфту? (ну на всякий случай))
У меня есть:) Но это вряд ли она.. Скорее что-то неправильно собрали. Допустим как Тимофей говорит, только ты слушать и отвечать не хочешь...
Offline Djon
что именно отвечать? машина стоит не рядом со мной!
я читаю варианты предложенные мне, и вечером их проверяю..
вчера предложили проверить мозги коробки, вчера их снял и проверил - с ними всё хорошо...
сегодня поеду проверять штырек...
если вы поподробнее опишите как его проверить, что разобрать и тд, я буду вам примного благодарен
