Author Topic: Непонятки с коробкой(( Требуется совет  (Read 10299 times)
Offline Djon
вентелятор точно работает? подключил?
ну а рывки потомц что жижа в коробасе перегревается, она же остужается через радиатор.
вентилятор работает 100%, т.к. это было моё первое подозрение...
а где искать эту отсутствующую массу?
или я её или она меня!
Offline Djon
если не кипит при этом - то это проблемы с электрикой, - ищи где плохая масса (или отсутствует).
не кипит... по крайней мере пара из под капота нет, и в расширительном бачке жижа не пузырится
енто тоже почти понятно
Мне то щас попробовать проложить новые минуса от акума до кузова и до блока? (откопал в одной из тем на форуме)
Или прозванивать на предмет обрыва какие нибудь другие провода?
Если второе, то заодним скажите где их искать
а может термостат подклинило, а? А может охлаждайка гавеная?
Offline Djon
патрубки все горячие
Offline Djon
Где конкретно искать?
Offline Daniel
да там её не так и много... Если не ошибаюсь 7 чтоль точек... Не ленись и всю проверь
Offline Djon
скинь пожалуйста фотку или ссылку, где они находятся, где их искать!
порыл мануал но не нашел там этого :(
Offline Daniel
Самый простой метод: в поиск "разминусовка", и вот тебе и фото и инструкция )))
Пример найденный таким образом:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=6154.0
Offline Djon
нашел толстые гибкие провода! вечером посмотрим)
Offline Djon
поставил новые 5 проводов минуса: с акума на кузов, движок, коробку, генератор и с кузова на движок
проблема с температурой исчезла.
покружив 15 минут по району я уже был в не себя от радости! тубаретка поехала!
но проехав еще километров 5-7 машина просто перестала ехать. обороты растут, но мы не едем(
скрепка выдала нам ошибку 42 на коробке
поменяв датчики местами ошибка пропала, но не на долго...
(ближний к салону датчик попахивал горелым маслом)
метров через 500 машина снова отказалась ехать, симптомы те же - обороты растут, но мы не ускоряемся(
заглушив и вновь заведя машину можно проехать еще метров 500, при этом со странным жужащим звуком...
эти 500 метров машина была в состоянии довольно не плохо разогнаться, но потом снова пропадала тяга...
вообщем до дому докатили...
спрашивается - что сейчас то такое?
Offline Djon230
один в один было такое!!!давления масла нехватала забиты каналы были!коробк
у снимали!
Offline Djon
чем победили???
и самый смех - сколько времени ведь плохо - но ехала, а сёдня хорошо ехала!
Offline VaDьka_678
фильр меняли?))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Djon
фильр меняли?))
тока что
Offline Djon230
замена фильтра,гидромозга,каналы продули.Отдать машину професионалам и будет гуд!
Offline Djon
злость местами берет от профессионалов)
как то енто все можно провернуть в кустарных условиях?
особенно продувку каналов?
Offline Djon230
У меня второй раз коробок полетел!Печально!Но как не крути машина бу!!!!!!
Offline Djon
честно сказать - не понимаю смысла замены гидромозга - передачи ведь переключаются нормально
Offline Djon
ещё такая мысль накрыла - если после передергивания зажигания ошибка проходит на некоторое время - не вероятнее ли что проблема в электрике?
Offline Djon230
У меня также клемы скину на 10 сек машина ехала секунд 10-а потом как на нетралке!Но это было не долго потом встала!:(
