Author Topic: Непонятки с коробкой(( Требуется совет  (Read 10325 times)
Offline Djon
Мб просто тросик селектора не прикручен как следует?
вчера проверил, прикрутил хорошо
или я её или она меня!
Offline sky_puh
А давление АТФ какое? может все дело в маслонасосе?
Offline Djon
как проверить?
Offline Djon
и ещё меня смущает что горит значек подушки...
Offline Djon
ПОЕХАЛИ!!!! Но сильный рывок на задней передаче и слегка легче вперед...
ну может и пройти, а может и нет, что было?
Offline Djon
было то что вы написали, не был вставлен штифт в поршенек гидроблока
Рывки только на холодную, но эту проблему попытаюсь решить сбросом мозгов...
сейчас проблема в другом - мигает Д4 постоянно и на панелькегде показывает передачу(1 2 3 4 R) она не показывается
Подскажите пожалуйста что делать с этим ??
Offline Djon
а ещё мля шлейф на руле порван... не работает ручное переключение скоростей и сигнал, а на панели горит лампочка подушки..
пока снял шлейф... завтра перепояю
Почему все на эти грабли наступают, ведь в каждой теме написано не крутить руль!
По поводу мигания - проверь все соединения проводов на коробке, все разъемы. если не поможет, то почитай ошибки скрепкой! И напиши их сюда и найди их поискои.
Offline Djon
перелазил весь раздел "новичкам" но не нашел как посмотреть ошибки:(
подскажите пожалуйста, или киньте ссылку:)
Offline Djon
причем передачи(1 2 3 4 ) то загораются, то не загораются... может снова селектор?
Offline Djon
вроде разобрался, вечером проверю
у селектора передач который крепится к коробке есть регулировка! может криво выставили!
и провель клеммы на соленоидах гидромозга!
Offline Djon
опять чтоли разбирать?????????
Offline RB_nsk
да его надо проверить,у меня почти такие же симптомы были,у меня на п заводилась а  на д в аварийный режим уходила,отрегулировал селектор и все ок.
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Нет, это снизу где тросик крепится!
Но главное, что ты уже на ходу. Вместе победили.
Offline Djon
я б вас пивком угостил, но вы далеко)))
а ща подскажите что делать с нынешними косяками:)))
еще раз, подробно напиши, че у тебя происходит, когда, зачем.....
Offline Djon
у меня мигает 37 ошибка Д4, что делать?
