Author Topic: Непонятки с коробкой(( Требуется совет  (Read 10288 times)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
При проблемах с электрикой АКПП машина не может НЕ ЕХАТЬ. При ошибке АКПП она максимум может вывалиться в аварийный режим и ехать на 3-й передаче. Хоть ты все провода выдерни из нее, но чисто механически и гидравлически 3-я и R будут работать. То, что у тебя выскакивает ошибка - это лишь следствие пробуксовки фрикционов, а причина скорее всего в давлении масла. А причина отсутствия давления масла может быть в насосе, в фильтре, в каналах, в поршнях, которые давят фрикционы.
Первое, и самое простое что нужно сделать - слить масло, снять и промыть гидромозг, продуть каналы идущие от него, сменить фильтр и залить свежее масло. Все, что для этого нужно - это яма/подъемник и ключ на 10.
За гидравлику и давление масла отвечает именно гидромозг, внутри коробаса мало что может поломаться, связанное с гидравликой. Только сам насос в общем-то.
p.s. Судя по симптомам у тебя или забит фильтр/каналы, или  скорее всего залипает соленоид или поршня в гидромозге.
Разобрал коробку. Болты на месте. А вот подшипник который между планетракой и солнечной в дравах. разбил на планетарке посадочное. Походу из-за него приподнимало или перекашивало сонечную, и из-за этого повыкалывались зубья. Итог, под замену планетарка, солнечная и один подшипник. Ищу запчасти.
О как, какие капризные подшипники.
Offline Hudrolax
Неужели они мрут от попавшей в них при разборе грязи? Ведь никаких особых моментов затяжки элементов при сборке не требуется.
Вот и я так думаю, надо литров пять бенза в коробку проливать.
ну я вроде так и делал.
Offline Firekiller
  • Стас VW T4 2.4 D,Skoda Oktavia 1,8T,VW T4 2,5T4WD
а мозг коробки смотрел на наличие пробитых диодов?была похожая история!есть тема на форуме Nail создавал
« Last Edit: 02/07/12 by Firekiller »
Offline Wolfer8888
тут опять только полная разборка поможет.!!
подшипник под планетаркой и выроботку с нижу посмотреть!
все сателиты проверить в планетарке.
проверить подшипник между солнечной и золотистой шестерней.
подшипник под маслонасосом проверить.
потом обязательно ошибки сбросить и переобучить комп.
мануал на сайте от кача супер. сам по нему перебирал.
тел. 8-962-841-72-11
Offline Djon
нужен артикул подшипника под маслонасосом и болтов планетарки!
на шестернях планетарки есть мелкие повреждения... имеет ли смысл менять?
и если имеет - тогда как менять - всю планетарку или отдельно шестерни? если можно шестерни, тогда подскажите и их артикул тоже
или я её или она меня!
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
артикулов болтов нету . Есть только Размеры.
Артикулов Шестерней тоже нет. Меняй полностью если все плохо
Offline Djon
там сколы примерно миллиметра по 2... не знаю имеет ли смысл замена...
а болты покупать в строймагазине штоли??? ???
Offline VaDьka_678
болты точить) Найди тут наиля (там у него прикрепленная тема есть где все написано по поводу них) Хочу сказать еще у меня выработка была в планетарке самой от шестеренок вверху) пришлось по  две шайбы подложить)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Art(426)
покажи фото ШестереНок
Если ментять планетарку на нового образца, не забывайте про шестерни.
з.ы.
жалко мне твою коробку...
Offline Art(426)
если будешь новую(нового образца) планетарку брать не забудь, что к ней нужны новый вал задней передачи и новая солнечная
Offline VaDьka_678
Нее щас мой коробас офигенно все переключает) но коробку мою сломало ваще канеш( подшипник планеты свернуло аж накрив(
Offline Djon
а артикул подшипника под маслонасосом кто нить знает?
90043-74051 вроде, правда не уверен. Лучше менять весь комплект подшипников.
Offline VaDьka_678
а че весь комплект вытягивает?
И кому нетрудно киньте все номера подшибов)
Offline Djon
надо артикул вот этого подшипника
