Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427537 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Зачем столько греть  :o
Только стрелка начала подниматься можно ехать потихоньку...
У меня тип на работе свой ист минут 20 греет, пока стрелка полностью не поднимется  ;D
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline bubaleh
  • Миша
У нас стрелка начинает подниматься от 50градусов.
Просто для справки)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
давление не мерил
Пробег от 5 до 20км за поезду, иногда за день 5-10 поездок, грею минут по 10+-.
только это дает 20 литров на сотню...у меня вообще 50л/100 выходит:)))
прогрев 400 мл (2 раза по 200 мл)
Пробег 1 км (500 метров туда, 500 обратно, работа в 6 минутах ходьбы)
Расход за пробег 100 мл... (10 л/100 км)
итого 0.5 литра за 1 км...или 50 л/100 км:)
именно поэтому, сейчас месячный пробег на ярве всего 80 км...а годовой 1000 км...кто после меня будет покупать машину...? сразу смотал смотал:)))
« Last Edit: 31/01/16 by IceMaN »
Suzuki GrandVitara 2001
Offline MajestiK
Просто для справки)
Пасибо, незнал =)
Я сам около года грел всегда до ПОЛНОЙ стрелки...
ну тоесть я недавно узнал что так делать необязательно XD
Первая машина как никак =)
Сейчас съездил за город, 95 км проехал, ушло порядка 5 литров. Считаю что нормально, по городу бы так))
Ребят, всем спасибо, думаю пока ДПДЗ трогать не буду!!
Прогрев 200мл ? это сколько времени? откуда инфо)
Offline IceMaN
это бортовой комп считает, за 10-12 минут примерно...
Offline djon7727
подскажите,разбирали двигу меняли прокладку гбц,до её замены турбина свистела и делала пшшшш,после этого перестала издавать какие то звуки,сама турбина вроде рабочая едет резво как и ездил,думаю если бы не работала она бы не была такой резвой.в чем может быть причина может кто знает подскажет?
и еще вопрос,после ремонта поехал до дома пока ехал заметил темпер стрелка чуть упала от нормы,доехал до дама остановился через пол минуты где то стрелка обратно встала в норм.и еще когда остановился обороты были 1100-1200 стоял минут пять за это время обороты потихоньку падали,при 900 я заглушил двиг и снова завел обороты встали в норм 600-700. что может быть ? есть предположения?
Offline Asphyx
Трубки идущие на клапан сброса избыточного давления турбины проверяйте , скорей всего перепутали одну из трубок с датчиков на клапан, по этой причине и не пшыкает, если дашь ей под отсечку оборотов клапан сработает еле еле.  По оборотам видно будет когда проверишь сброс и трубки с датчиков, потому как у тебя датчики не правильно работали тогда.
 По температуре если ты ехал то температура чуток и будет падать от норм за счет потока холодного воздуха. Кстати как вариант по оборотам если сильно остудилась в движении то комп мог кинуть прогревочные обороты но это редко, у меня за все время было один раз такое при диком ливне и температуре около 3 гр.
« Last Edit: 03/02/16 by Asphyx »
No skill go hard!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Или трубки перепутали на радиатор... Проходили такое :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
не будет этого, если система ОЖ работает как надо.
+1
Offline djon7727
спасибо за подсказки проверю трубки. забирал авто ночью особо не обращал внимания что там да как поставили.
Offline KENNY***
диск сцепления dhd 036u
корзина сцепления 3082 632 201
подшипник выжимной 3151 600 532
ПОДОЙДЁТ ЛИ ЭТО СЦЕПЛЕНИЕ НА МАШИНУ?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
по вину пробивали в магазине, подходит, но некоторые говорят, что при установке не подходит. кто может точно ответить на этот вопрос?
заранее спасибо
Offline MajestiK
По коробкам различия понял, а вот по ДВС непойму:
есть различия между двс K3VET 4WD и 2WD и если да то в чем?
мозга отдельного под 4wd нету же?)
Offline Asphyx
двиг одинаков, не имеет значение тип привода, по мозгу хз но думаю наврятле
« Last Edit: 07/02/16 by Asphyx »
No skill go hard!
привод на заднюю ось - чисто механический. Никакого дополнительного управления в мозгах не предусмотрено. Моторы, естественно, одинаковые.
Offline MajestiK
Понял, спасибо ребят!
Offline ЙОДА
рискую навлечь на себя гнев, но, ребят, ткните мордой - натыкался на тему, где описывалось, как обнулить и "переучить" автомат... Чет перерыл весь поиск - не могу найти...
Offline yrv058
На будующее вводим в поиск замена коробки
В первых строках появляется сброс ошибок и тд..
http://yrv.ru/forum/index.php?topic=3588.0
ну и вот ещё
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5041.msg105800.html#msg105800
Offline ЙОДА
Спасибо!
Обычно всегда то, что надо нахожу, а тут чет "заблудился"))))
Offline bubaleh
  • Миша
Кто-нибудь срывал резьбу на сливной пробке картера? Что там мягче у нас: пробка или поддон?
А то затянул как-то странно по ощущениям, не знаю к чему готовиться, пробку покупать или метчик))
Offline Anton_Pimp
У меня сорвана резьба, правда не помню на чем именно, но вроде на самой пробке, вкрутили другую, чуть чуть побольше, от Пассата, подняли авто, завели, все в порядке, не пропускает.
