Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427261 times)
не дорогой, захвачу-ка его с собой на осмотр, авось он и тогда поменяю на месте. Спасибо.
Еще варианты у кого были в практике?
фильтр, был еще с некачественной резинкой
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Чувачки, а вообще опыт есть у кого нибудь замены родного генрика на более мощьный не родной генрик?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ставили с 3sz-ve, по мощности его не знаю...
Offline Asphyx
Жду DC Power RC 250А, могу точно сказать что полюбасу придется делать для него переходную пластину, но это не проблема кто будет снимать тот и будет у токоря делать пластину делается она за пару часов и стоит будет пару рублей.
No skill go hard!
сто раз уже обсуждалось - никакой генератор не выдаст максимальный ток на холостых. Какой аккумулятор (или целая грядка и будет?) собрался в системе использовать?
Холостые уже придумал как поднять, чтоб мотор не просаживался от нагрузки от неродного генератора?
Offline Asphyx
Мне и не нужна на холостых максималка , 160а нужно будет примерно на холостых этот гена выдаст спокойно, акуммы 3 Хавкера 300 , 1 под капотку . 2 назад как раз по 1 на каждую сторону за передними сидухами под ноги закроются фальш панелями. Насчет холостых решу по ходу пьесы, этот вопрос будет решаться если вылезет , я не думаю что прям сильно просадит мотор в холостухе, ( на калдине ставил гену 200а, комп сам выравнивал обороты от нагрузки без каких либо вмешательств я не думаю что на дайхе будут с этим проблемы). Я же не собираюсь на ней гонять . Тупо делаю отдых кар так сказать.
No skill go hard!
Offline lunateg
Нагрузка на мотор = ток, потребляемый потребителями. На ХХ если будет большая нагрузка, просядут обороты ХХ. Комп сам выравнивать будет (если не заглохнет)
я вот о том и говорю, что не зря на ГУР и компрессор кондея идет отдельный провод, чтоб подымать обороты ХХ. Комп будет выравнивать, "если сможет"... 160А - это 2квт, не так уж и мало для ХХ.
Offline lunateg
А что будет потреблять эти 2кВт на ХХ ?
Да и потом, заявлено четыре параллельных источника, генератор и 3 аккумулятора. 160 / 4 = 40 Ампер.
Это грубо, но в целом мысль в том, что на ХХ аккумуляторы будут отдавать, а не заряжаться.
Да понапихают музыки несколько киловатт, потом говорят, что гены мало.
ну у меня её немного (музыки) всего 2 уся))) но и гена 55а и то чото не верится, скоро буду ставить на 80а от 1g но то на старлет
Offline djon7727
подскажите пожалуйста где находится датчик температуры ож на юрв турбо
Offline Ильфат
под впускным колектором
YRV 1.3 2000г.в.
возле термостата, а он рядом с интеркулером
Ильфат, что-то ты не проснулся, похоже.
Offline Ильфат
похоже  :(
Извиняюсь, видимо попутал с чем то (может не vet и не ярв  :-\ )
« Last Edit: 16/01/16 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Asphyx
5 усей , 2 под сабовое звено , 2 под мид и ср ,1 под твиты но там не такая нагрузка его можно неучитывать.
No skill go hard!
Offline MajestiK
Ребят, подскажите по поводу лямбд. Перечитал весь форум, но на всякий спрошу.
Атмо, 2000год, 2 лямбды.
Как я понял на верх ставить OZA624-E4 ,  вниз такую же если там 4 провода будет.
Если внизу 2 провода то такую: OZA624-E2
ага? =)
да
похоже  :(
с ДД перепутал
