Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425739 times)
Offline lunateg
Нормальный расход.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
По городу меньше 10 нереально, если конечно все время не тошнить...
Раньше у меня 12,5 кушала на сотнюв городе, 10 по трассе, после профилактики двиги стала 10 есть в городе и 7,5 по трассе...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline MajestiK
Нормальный расход.
да просто все пишут про 5-6 на атмо, а я наивный =)
Offline lunateg
По трассе без остановок на крейсерской скорости м.б. У меня 1.4 атмо, проехал 1200 по трассе, средний расход 7.3. Обороты стабильно за 3000.
Offline Монах
Привет всем.
Проблема с тройниками решена. Г образный тройник получился такой мощный,  а Т образный во время установки Г образного тройника тоже рассыпался. Сгонял в жигулёвский магазин и там купил переходник 16*8. подошёл идеально. И стоит то всего 45 руб.
Offline uncle_arthur
как закрутить гайку на пальце тяги рулевой? прокручивается, зараза, надо как-то вдавить его в дырку, а как - не могу сообразить. думал ступицы сегодня поменять, не тут-то было, сначала снимать замучался, а теперь одеть не могу..
Молотком вбей
пробовал, не фиксируется все равно(
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Гайка должна быть чистой и смазанной, и тягу нужно заломить
Offline Ильфат
нагрузи наконечник, можно ломом сверху надавить
YRV 1.3 2000г.в.
да пробовал давить трубой, не выходит.. ладно, завтра буду дальше давить, что поделаешь)
Offline Карачун
намотял трос на тягу, на конце сделал петлю. Вставил ногу и своим весом надавил и одновременно закрутил гайку. Бить молотком, ломом тоже самое что в носу кочеркой ковырять.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
всем спасибо, справился) поджимал ломиком, а товарищ закручивал
Offline Монах
Чтоб без проблем закртутить наконечник рулевой тяги, то надо сначала зачистить палец. потом зачистить отверстие, и чтоб всё было там сухо и чисто. А уж потом палец сам ляжет в отверстие идеально без всяких молотков и ломов. Да и резьбу не мешало бы прогнать плашкой чтоб была чистая.
Позже (07/07/15) добавлено:
По ходу по пальцу били молотком вот и поцокали реззьбу. (смяли). А надо было всего малоточком постукать по боковине рычага на стойке.не забывая сбрызгивать ВД40
походу гайка с пластиковой втулкой, такие обычно ложат к неоригиналу
Offline Монах
такие тока гайковёртом закручивать хорошо.
Offline Courag1k
Приеду с командировки, просверлю 2-3 дырочки сантиметра по 2.
Отпишусь.
Если не поможет, то снимать турбину, менять горячую часть на целую, заодно прокладку коллектор-турбина махну на новую.
Горячую часть снять-поставить просто, после не нужно центровать и т.д., чтобы не испортить турбину?
Вот я и вернулся. Появилось время, продолжил эксперименты.
По прежнему не додувает 0,2-0,3 бара. Что сделал:
Заменил родной байпас на ХКС Китай - результат тот же.
Заменил родной байпас на такой же с другой машины - результат тот же.
Заменил весь впуск от турбины до дросселя на такой же - результат тот же. Не додувает.
При чем если стартовать с места, то вторая максимум 0,6 бар выдает. Если ехать роллом или на кнопках, то вторая раздувается до 0,8 бара.
Мозги П30.
Единственное что еще приходит на ум это заменить датчик буста (может он глючет)
Просверлить каталик, может забит все же.
Промою форсунки со снятием параллельно, мало ли :)
Offline 1111222222
Вопрос к сторожилам на какую давку хватит родных форс если поставить топливный регулятор и сделать обратку???коректировать смесь собираюсь сафкой? Или все же проще поставить туриковские форсы?
На родную турбину слихвой
Offline voltik23
  • YRV ( атмосферник )
Всем,здрасте.Подскажите кто нибудь знает,что за ошибка srs ( мужик с кружком ) .Методом скрепки наморгала 29.
Заранее спасибо.
