Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426509 times)
можно подать высокое напряжение, - если нагрелся и завонял - точно Был живым.  :D
Offline gstyle
Много раз говорено, приборку надо менять.
отчего же так?( вот на фото есть блок для этого. или там в приборке прошито деактивация..
дисплейчики штампуют универсальные, а там уже кишки пологаю не задействуют функцию
Именно так, все унифицировано.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Тыкните пальцем друзья, где у нас в распиновке мозга датчик положения коленчатого вала и сигнал тахометра?
Offline Карачун
коленвала можно прозвонить обычной контролькой, тахометра хз
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Мне нужны точные контакты на распиновке мозга, как я его проверю контролькой?
Offline Карачун
в руки тестер, ставишь в положение с значком диода (при замыкании будет показывать 1 на экране,в некоторых случаях еще и пищать) вытаскиваешь разъем на датчике коленвала, цепляешься одним проводом тестера к одному из проводов и вторым проводом тестера прозваниваешь провода на разъеме к мозгам. Так найдешь 1 провод, потом тоже самое делаешь со вторым на датчике и так найдешь второй. Это будут самые точные контакты.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Проще дождаться ответа знающих, у меня и так выходных мало, на вычисления нет времени))))
Offline Карачун
10 минут займет. Если сразу не заработает по схеме, все равно придется тестером искать правильные провода. Не факт что проводку у тебя не пере"любили"
Offline Монах
Привет всем.
Хочу совета. тусклая панель приборная у меня? что сделать то? я не электрик,я агрегатчик. заранее спасибо за советы.
Разбери и поменяй лампы подсветки, поди уже черные...
Offline lunateg
А в мануале нет что ли распиновки? Обычно есть.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Распиновка есть, но я не могу разобраться, по идеи датчик положения коленчатого вала это 21 контакт (+) и 51 (-) crank angle sensor, но что тогда 22 и 52 контакты cam angle sensor? Может я и вовсе ошибаюсь, но если с этим более менее понятно, то тахо сигнал не могу понять где)
Offline lunateg
Кэм англ - распредвал видимо. Тут словарем надо вооружиться, чтобы не напутать. Multitran напрмер, там много проф лексики
Все верно camshaft это распредвал.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Значит crank это коленвал, остается сигнал тахометра))
Тахометр в обд должен быть.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Помогите, а то голову сломал.
После прошлой зимы не досчитался 15-25 кобыл.
Машина просто перестала ехать. Проявляется это так:  под бустом появляется звук из двигателя похожий на стрекотание.
- Свечи заменил
- Форсунки заменил
- Компрессию проверил (12,12,12,12)
- Турбина давит отлично
- Датчик температуры двигателя для мозгов в порядке.
- Давление топлива тоже в порядке.
- температура на бусте 0,8 - 750 градусов
- 95 или 98 бенз не имеет значения
- коробка в норме. масло не нагревается выше 90.
муфта ввт
