Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424927 times)
Offline Courag1k
Что значит запаивается?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Юрз,  Ване писал, про травящий байпас:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Courag1k
При снятой шлангочке 1,1 на второй максимум, хотя пишите должно до 1,3 раздуваться.
Сифонить где-то так не может ведь ровно на 0,2 всегда?
Offline IceMaN
не знаю...у меня давит зверско, если настройку буста загрубить 1.5 бара плюнет и не чихнет...только поршня в поддон стекут:)))
Может катал забился и выхлопу дышать места нету?
Offline Courag1k
Катал с контракта. Почему-то стабильно на 0,2-0,3 бара не до дувает при любом раскладе (кроме первой передачи, там четко 0,5)
У меня на черном пик один раз был 1,7 :)
Offline Courag1k
У меня при 1,1 на второй уже что-то звенеть начало и страшно стало, ни чего себе вы экстремалы
Offline IceMaN
хех...так у нас обеспечение в виде форс от турер ви есть:)
Я на стоке был :) Вернее на еманже.
Offline IceMaN
ну 1.7 на стоке эт круто...ясен красен, что кратковременно...и всё таки:)
п.с. по теме, попробуй катал снять. Что-то мне кажется выхлоп тебе не дает.
Выхлоп ой как много дает. Я это ощущаю последние два дня :'(
Offline Courag1k
Приеду с командировки, просверлю 2-3 дырочки сантиметра по 2.
Отпишусь.
Если не поможет, то снимать турбину, менять горячую часть на целую, заодно прокладку коллектор-турбина махну на новую.
Горячую часть снять-поставить просто, после не нужно центровать и т.д., чтобы не испортить турбину?
байпас проверь!
ищи проблему в простом
Offline Courag1k
Как его проверить?
Пробку вместо него воткни и навали
Позже (01/06/15) добавлено:
У меня бывало сифонил аж слышно было на скорости
Offline Courag1k
А кто сбрасывать будет?
сбрасывать надо при резком закрытии заслонки, для проверки можешь не бросать газ, а плавно отпустить. Да и с одного раза - ничего не будет, если перепустит через турбину.
Offline gstyle
поставил кнопку steershift, ручной режим работает, а индикация на приборке не загорается.. хотя виднеется буква М и под цифры место. может там на приборке надо чего подключить? изначально у меня комплектация парко. но фишка для кнопки болталась под рулем)
Много раз говорено, приборку надо менять.
можно ли проверить датчики абс при покупке на разборе? Тестером например.. :-[
