Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426462 times)
прям вот такой как мне надо? это такой квадратик длинный. ? розовый?
где брал? какой фирмы?
Вы про разный тип предов разговариваете
Позже (27/05/15) добавлено:
И такие у нас в альпине на развес продают
Offline Монах
Позже ([time]27 Мая, 2015, 05:00[/time]) добавлено:
Вот такой мне как раз и надо. 40 есть, а вот 30 фигу.
Offline Courag1k
Продолжу тему со своими не до дувами.
Пружинку от карбюратора 2109 быстро не удалось найти, поэтому решил заменить актуатор со своей старой турбины, которая дула стабильно 0,8-1 кг (мозги Р30).
Результат тот же. С места не больше 0,6-0,7.
Снял тогда шланчик с актуатора. Выдуло на первой ровно 1 кг, на второй 1,1 и дальше начало звенеть, я сразу сбросил газ.
Выходит чудит соленоид буста?
ээээй, на первой у всех без буст-контроллера дует столько, сколько держит пружина. Соленоид (штатный) управления наддувом на первой передаче выключен!
Offline Courag1k
Я про то, что на второй не больше 0,6-0,7 раздувает.
Ведь без этого соленоида 1-1,1 дует.
А должно долбить в отсечку на всех передачах без трубочки
причем, должно уходить далеко за 1кг... т.е. если топнуть на 3500оборотах - успевает надуть больше 1.3, прежде, чем сработает отсечка. Так было, по крайней мере, у меня.
На первой может из-за отсутствия нагрузки не надувать больше, Антоха.
Я снимал, даже если не топать, ловишь отсечку.
Offline Courag1k
На первой ровно и стабильно 1 кг.
На второй и далее давил тока до звона, далее сбрасывал. На 1,1 где-то начинался звон на 2 и 3 передаче
Offline ilyavik
Вот решил измерить что творится на лямбде, однопрводная, без подогрева. 3000 оборотов с предварительным прогревом.
Кто в них может понимает, нормальная работа лямбды или нет? В подъеме я уверен, что всё супер, укладывается в 120мс с запасом, а вот спад пологий, порядка 180-ти мс. Низкий уровень 0,14 В, а высокий 0,8 Вольт.
« Last Edit: 27/05/15 by ilyavik »
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
норма от почти 0 до почти 1 вольта...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline ilyavik
Ведь помимо напряжения есть ещё один параметр - скорость переключения.
Offline lunateg
блин, речь о 60 мс. Тем более это значение постоянно. Тем более инерция есть у датчика. Все ок :)
Давай теперь еще 5-10 датчиков испытай, от нового до ушатанного, чтобы понять, насколько твой ошибается :)
Offline Courag1k
Продолжу свою тему с не до дувами.
Проехал по трассе в командировку 500 км, попробовал все режимы езды.
1 передача 0,5, все четко, 2 передача 0,6-0,7, третья 0,7, четвертая 0,8.
Раньше со 2 по 4 передачу легко раздувалась до 1 кг.
Выходит что всегда не додувает 0,2-0,3 кг (без шланга на актюатор максимум 1,1 хотя должно быть 1,3)
сижу думаю, в чем проблема.
Или в маленькой трешинке в горячке (кстати горячку же можно просто снять/поставить, центровать ни как не нужно?)
Или в плохой прокладке коллектор-турба (оставил старую при смене турбины)
попробуй снять клемму с акума и в это время снять и поставить на место шланчик актюатора ну и пружинку проверь
Offline Courag1k
А как клемма связана с турбиной? И что должно произойти при этом?
Пружину в актюаторе или байпасе?
Актюатор менял, ни чего не изменилось.
Байпас не разборный.
возможно байпас травит
а при снятой шлангочке запаивается?
