Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424910 times)
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема.
Когда еду роллом то вторая передача дует 0,8 как и надо, когда с места, то 0,6-0,7 и скачет туда-сюда.
Вчера на драге 17,4 показал((
трещинка появляется в горячей части
скорей уже тогда дыра
Offline Courag1k
Как поставил контракт турбу так было. Трещинка не большая была, не думаю что в дыру превратилась за 2 тыс. км из которых 1,5 тыс по трассе.
шланчик проверяй
Offline Courag1k
На актюатор и от соленоида?
Тогда почему такое только с места происходит. Роллом все норм.
а я думаю, что клинит актуатор - добавь дополнительную пружинку на тягу
Offline Courag1k
Ага, как раз вчера посмотрел куда эта пружинка крепится.
Актуатор рукой трогал, ходит четко. Ни где не заедает.
Заехал с субару джасти со свапнутым k3-vet на механике и пружинкой.
С места пуляет знатно.
он может не дожимать клапан. Ставь пружину, натяжение нужно такое, чтоб на первой с выключенным бустом дуло 0.7-0.75, больше не надо (иначе будет больше 1кг на верхних передачах).
Offline Courag1k
Спасибо!
Завтра куплю пружину от девятки карбюраторной, попробую с ней покататься.
У каждого же индивидуальна длина пружинки? Нужно по месту отстраиваться?
Offline etno
Приветствую всех, возник такой вопрос, привода отличаются только на 2вд и 4вд, или турбо нетурбо, 1литровые и 1.3 литровые, ибо приехал мне привод, по шлицам вроде все совпало, но потроха крестовины отличаются от моего, кестовина тоньше и меньше, так же как и вал. Целиком привод мне не удалось заменить (подлезть под машину и сдернуть старый из коробки не представлялось  возможным), в итоге я заменил только часть от крестовины и вставил её в старую чашку в коробке, но она там болтается немного и соответственно старая крестовина не залазиет в чашку нового, как быть то собственно?
Спасибо!
да, пружину, ее длину и нятяжение по месту подбирать. При этом ход калитки не должен ограничиваться.
датчики кислородные для турбы и атмосферы отличаются?
нет
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ааааа, что за шляпа  >:(
Вечером заправил полный бак 98 G-Drive на Газпроме. С утра заметил такую хрень. Причем она то есть, то ее нет. На холодную почти всегда. А на горячую не было, вот сейчас подъехал и заснял что есть...
Свечи новые. Двига только после профилактики. Неделю был полет нормальный до этого.
http://youtu.be/z8YH0QQugAI
Мой YRV
Мой 35 ZX
При горении углеВОДОродов выделяется углекислый газ и вода, что не нравится?
В сырую погоду часто такая картина
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Бляя.. Звук никто не слушает???
Хлопки неравномерные и плавание оборотов +-100
Мой YRV
Мой 35 ZX
Помнишь у тебя троила из-за наконечников, протри опять ацетончиком
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Не, не троит... Тогда прям трясло дико. А ща работает сам двиг ровно, только чуть обороты плавают и то не всегда...
Но наконечники все протер (следов пробоев не было) и свечи заменил и катушки местами поменял... Короче не в этом дело...
Но сцуко че за попердывания из глушака непонятно... Причем даже не всегда на холодную...
Позже (25/05/15) добавлено:
Сделаю отдельную тему...
« Last Edit: 25/05/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
сними гофрошланг над дросселем, напшикай на заведенной WD-40 или другой аэрозольной смазкой в окна РХХ.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Точно такой же звук был, выложил бы видео, да с телефона не смогу, оказалось дело в свечах, новые свечи 8ки и одна из них работала с перебоями, а то и вовсе отключалась, год мучался... Если есть вотс ап могу скинуть видео работы моего ведра с таким же звуком)))
