Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424926 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
сними гофрошланг над дросселем, напшикай на заведенной WD-40 или другой аэрозольной смазкой в окна РХХ.
Мне чистили заслонку и форсунки... В принципе можно и пшикнуть, чтобы исключить...
Мой YRV
Мой 35 ZX
чистка как раз и вымывает смазку...
Offline bubaleh
  • Миша
Парни, подскажите пожалуйста артикул болтов, которые вкручиваются в направляющие суппортов тормозных на турбе.
Не могу их на схеме найти, везде только атмо направляющие, почему-то.
Или может туда можно обычные вкрутить?
PS: слышал где-то что на важных узлах с особой закалкой болты...
Offline Карачун
Daihatsu 47715-97202 Направляющая суппорта l=83 эти что ль попадаются?
Проверь длину на своих и заказывай, вполне возможно что одинаковые. Нафига их менять собрался?
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Нет не одинаковые.
Вот на турбо-суппорта артикул, все 4 одинаковые. 47715-97401
Позже (25/05/15) добавлено:
Хотя стоп, это направляющие, сбил меня с понтолыгу :)
Offline Карачун
Менять то их нафига? Рем.комплект резинок и набить смазкой.
Да он про болты а не направляшки, видимо грани уже не те, или резьба.
Вот эти подойдут - 47715-B1020.
Offline Карачун
пля, тоже не на то посмотрел ((
Offline bubaleh
  • Миша
Да-да, вот 47715-B  - это то что мне нужно! Спасибо большое
Я про сами болты, резьба на двух устала!
Offline Карачун
по магазам глянь с такой же резьбой ток каленые
Offline bubaleh
  • Миша
а как отличить стрёмные от нормальных,калёных?
под заказ 2 недели ждать(
Offline Монах
Всем привет.
тут такая фигня у меня. Почему то иногда сгорает предохранитель А30. (стеклоподьёмники). Это который находится в салоне. объездил все магазины, походу нету таких предохрнаителей нигде. Беда прям. Но есть А40. Но очкую их ставить.хоть они и качественные. Электрики говорят что не опасно. да ну нафиг.
теперь кто подскажет отчего может сгорать этот предохранитель? если вот к примеру стекло переднее левое как то будто в натяг отпускает. особенно зимой. может направляющая погнута или смазать её?
а с чего бы тяга погнулась?
может направляющие стекла (по бокам двери) надо смазывать/прочистить.
может оплётка провода треснула и коротит на корпус. отлови когда именно коротит, если возможно
Offline Монах
Ясно. Буду действовать в выходной.
Позже (26/05/15) добавлено:
кстати. Кто написал что пружины каяба задние гуно то я с ним не согласен.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У тебя видимо в кнопке коротит...
Offline Монах
Это началось после установки нового блока на главную дверь.
Позже ([time]26 Мая, 2015, 17:15[/time]) добавлено:
Хотя и до этого проблем не было.
2 раза уже летели предохранители. Боюсь стёкла открывать пока не куплю новые.
предохранители.
Offline sublim
Тоже предохранитель сгорал на стеклоподьемнике.ездил искал,нигде не было.заехал к электрику,он там что то припоял и он заработал!:-)полтора года уже работает.
Offline Монах
это не выход.
надо найти почему предохранитель сгорает.
у меня 3 набра предов и в каждом есть предик на 30
Offline Монах
прям вот такой как мне надо? это такой квадратик длинный. ? розовый?
где брал? какой фирмы?
