Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426941 times)
Гайку не трогал,а ее нужно открутить и барабан снимется?
красава... а как по твоему колесо держится ?
Offline sublim
А смазки в ступечном подшипнике совмещаются со всеми смазками?Или лучше не рисковать?
Позже (22/05/15) добавлено:
да это понятно.....
откуда смазка в барабане? Подшипники ступиц имеют свою смазку ВСЕГДА.
Offline sublim
Я и не говорю что в барабане!В ступечном подшипнике естественно....
Offline lunateg
Если пыльники ступичных подшипников повредишь (как я на тазе в прошлые выходные), или они уже будут рваные и без смазки внутри - меняй подшипник целиком, раз занялся. Он с завода со смазкой. На тормозных цилиндрах смотри тоже чтобы пыльники целые были и не сопливили.
Кстати, будешь собирать все взад - не забудь ступичную гайку законтрить обратно. Если старая в негодность уже пришла со временем - новую ставь.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
sublim  :o на гайке барабан держится. Есть один секрет. С обратной стороны резиновая заглушка, её нужно вытащить и пошерудить там отвёрткой, чтобы скинулась трещётка самоподвода колодокотсутствие часов
Ты сейчас научишь, во первых это не секрет никакой, а во вторых ничего там не надо шерудить, надо колесико отверткой покрутить и свести колодки...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Ну для него-то секрет) Не видел я там колёсика, туда при всём желании не посмотришь и отвёрткой под прямым углом не подлезешь. На сколько я помню, там зубчатые шестерни, нужно на одну из них надавить, чтоб зубья разошлись и натяжитель ослаб... Или мы с тобой про разные секреты говорим)))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Да там вроде секрет один, прямые руки и глаза как у улитки))))
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Как снимать барабан чтобы колодки поменять???2 часа промучился,так и не снял.снимаю крышку которая по середине,там дальше подшипник стоит,но он то вроди не мешает же??!!и стучал молотком по кругу барабана,и отверткой нажимал,а он не на миллиметр не сдвинулся!что один что второй.подскажите,может есть секрет какой нибудь??а то там походу колодки все уже стерлись,при нажатии на тормоз при небольшом усилии барабан крутиться!
Я тоже первый раз так снимал,правда молотком не стучал))) ;D
Offline sublim
Завтра буду снимать,напишу потом:-)а то умничают все тут >:( ;D
Offline Карачун
с ручника снимайте прежде чем стучать ))) А то были случаи )))))))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
обороты на ХХ не 700, как в книжке написано, а 850 без нагрузки.
Подсоса нет, шланги целы, прокладки в норме.
Отсутствие катализатора или ЛЗ от Bosch неродная может быть причиной?
Родной тахометр не размечен на столько точно, как выяснил что именнно 850? а Не 843,50?
программа iPort`a показывает
а если по тахометру ориентироваться, то должно быть на последней риске перед 10, а она выше наполовину
лямбда 0 258 006 537
Offline Courag1k
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема.
Когда еду роллом то вторая передача дует 0,8 как и надо, когда с места, то 0,6-0,7 и скачет туда-сюда.
Вчера на драге 17,4 показал((
на 1передаче наддув ограничен
на каком мозге?
Offline Courag1k
На первой все четко, стабильно 0,5. Я про вторую передачу. Мозг Р30.
соленоид актюатора видать уже не держит, пружинка стоит?
поможет буст контроллер
Offline Courag1k
Пружины нет.
Буст собираюсь ставить.
Соленоид это тот который закольцовывается при установке буста?
Есть такой запасной, проверю.
