Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425732 times)
Offline ilyavik
Всем Привет!!!! Вопрос. Кто юзал задние пружины КАЯБА???? на дуэт?. мнение, отзывы????? Спасибо за ответы.
говно редкостное, слишком мягкие, год покатался и обратно вернулся к пружинам от 99-й. Пассажир сзади собирал все кочки. Передние ничуть не лучше, очень быстро просели. Ставил даже проставки. Сейчас заменил на стойки с пружинами от Дуэта 1.3 литра, и проставки не нужны. Хоть и б/у а держат машину отлично.
Offline Shifty
Коробка ошибки выдает? Пнулась 3 раза с утра
架構師
Offline bubaleh
  • Миша
Привет! Какую смазку под пыльник тормозного цилиндра мазать?
Я раньше мазал ликви моли, но щас на сайте написано: " не рекомендуется для пыльников и направляющих", читал где-то что она изначально не подходила для этого, а они продавали.
На данный момент запутался между Bosch Fuperfit и ATE brake-cylinder paste, которая в заменах выдаёт ATE plastilube ( по факту не подходящая для направляющих и пыльников). С ате совсем короче не понятно ничего.
Посоветуйте чем мазать, пожалуйста.
Позже (20/05/15) добавлено:
Заказал короче PERMATEX Ultra Disc Brake Caliper Lube
« Last Edit: 20/05/15 by bubaleh »
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
чет не особо парился...я купил какую то едреную смазку высокотемпературную, для нагруженных частей (чуть ли не для сельхозтехники и грузовиков) и её набил и усе...пока работает:)
Suzuki GrandVitara 2001
Треснул вакуумный шланг (резиновая трубочка), датчик показавает маленькое разрежение :(
Чем можно быстро "на время" ;D заменить и где купить такой?
Шланг омывателя для тазов
шланг от омывателя (тазовазо в пределах 50 рэ), шланги для аквариума (чуть дороже, метражом)...
Спасибо! :)
Offline sublim
Как снимать барабан чтобы колодки поменять???2 часа промучился,так и не снял.снимаю крышку которая по середине,там дальше подшипник стоит,но он то вроди не мешает же??!!и стучал молотком по кругу барабана,и отверткой нажимал,а он не на миллиметр не сдвинулся!что один что второй.подскажите,может есть секрет какой нибудь??а то там походу колодки все уже стерлись,при нажатии на тормоз при небольшом усилии барабан крутиться!
Offline lunateg
Ступичную гайку на 30 открутил?.. :)
ослабить ручник и молотком постукивать
Offline Magnat93
Если совсем заклинили барабаны при снятии (упираются в колодки) - только обратным молотком снять можно.
www.stomagnat.com
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Может проще колодки свести, предварительно открутив гайку?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Ребят такой вопрос: поставил себе руль и кнопку, чтоб было ручное переключение передач. С ярвоприборкой оранжевой всё отображается как положено, а с моей родной Сторииприборкой не отображаются передачи, хотя экранчик размечен под букву М и цифру. Хочется родную приборку, чтоб и часы импередачи показывала)
тебе надо приборку с европейских ярвов (или сирионов)... как у меня. Единственное, что надо будет сделать - это "перевернуть" сигнал от стояночного тормоза.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Не понял, зачем? У меня две приборки, от ярва и от стории. С приборкой от ярва всё хорошо работает, а от тории не показывает передачи. Я хочу оставить от стории, а что с ней сделатьчтоб показывала? Вся проблема именно в приборке
ярвовская не устраивает чем? тем что она ориентирована под колодцы, а тебе непривычно?
Со своей приборкой ни чего не сделаешь, нужно искать от стории где были кнопки на руле
Offline sublim
Гайку не трогал,а ее нужно открутить и барабан снимется?В воскресенье буду пробывать:-)молотком стучал по кругу,не помогает,а ножник я и не трогал.менял на хонде,на тойоте,там после снятия колеса,барабан тоже легко снимается.....дайхатху ведь тоже тойота,а все намного сложней:-))))
Offline Let
  • Storia K3-VE2
sublim  :o на гайке барабан держится. Есть один секрет. С обратной стороны резиновая заглушка, её нужно вытащить и пошерудить там отвёрткой, чтобы скинулась трещётка самоподвода колодок.
YURZ ярвовская хорошо встаёт, дело не в колодцах. Не нравится цвет подсветки и отсутствие часов
ЧОРНЫЙ спасибо :(
