Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425723 times)
Offline Shifty
架構師
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
Читал. Там об обратной замене, VE на DE и комп дохлый. И без map-сенсора. А тут все в сборе, вот и интересуюсь, вдруг подводные камни
Offline MajestiK
Спрашивал про утечку, по совету подключил тестер и смотрел вынимая предохранители. Итак:
 при вытаскивании из блока реле предохранителя "back up" 10А и большого "A M" 60А - идет падение утечки до минимума.
Вопрос 1 - что делать дальше? Есть книжка легиона, но по схеме не совсем понимаю какие это участки цепи =(
Так же в блоке реле отсутствуют: предохранители DEFG, POWER, EFI, EPS ; реле DEFG, HEAD
Вопрос 2 - так и должно быть или нужно купить недостающие компоненты?
бэкап идет на магнитолу, часы, мозг, может ещё куда
Я извиняюсь за дикий ворос: а зачем нужен маленький шланчик, который подключается к стоковому интеркуллеру? Попробовал подуть в разьем на интеркуллере, нифига. Там клапан стоит или забился может?
соленоид, который берет давление, которым поджимает стоковый перепускной клапан (чтоб его перепонку не сломало, когда ты дунешь 1+).
В самом интеркуллере? Я в сам штырек на нем дуть пытался, ничего не выдувалось и не вдувалось ;D, проверил проводом тонким, во что-то упирается, вот и подумал может клапан или засор какой.
Стыдно спрашивать ;D после замены передних стоек схождение надо делать? чую надо,а мне говорят категорично нет.
Offline casper
надо 100% )
Стойками схождение не поправишь, только развал если он регулируется.
Offline Карачун
Не надо. На стойках нет регулировки.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
верно, но если развал уйдет, то и схождение уползет.
у него нет Ярва  ;)
падтверждаю Юру
Заменил сегодня стойки,руль немножко ушел,завтра на сход поеду.
я же говорил ))
Offline Карачун
у него нет Ярва  ;)
Нет ярва, нет проблем ))
Offline casper
надо 100% )
Позже (05/05/15) добавлено:
Есть двусторонний скотч для крепления зеркал, жирный такой. Я бы его на отвертку вдоль до ручки наклеил, чтобы он не провалился в мотор, и попытался зацепить щуп.
обломил щуп ! спасибо огромное за совет , достал я его )) а номер щупа не у кого случайно нет ? а есть ли заменитель металлический ?
« Last Edit: 05/05/15 by casper »
Искал тему не нашел...как открутить защитный кожух с турбины? Там головка болта ржавая нахрен, боюсь не открутиться, или это только видимость?
И еще не могу найти номер прокладки под патрубок, который привинчивается сверху турбины и идет на интеркуллер. Или там только в комплекте идет?
постоянные нагрев-охлаждение не могут не способствовать прикипанию болтов, даже нержавеющих. пролей вдшкой, смочи тряпку маслом, накинь на болт на сутки.
берешь набор головок находишь головку на 9 и ей откручивай, но надо извернуться ибо места мало
