Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 423670 times)
во во у меня 1в1 такие же! гавно кетайское, и на нормальные ведь не заменить
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ага, это один из 2х вариантов, что вообще есть на дроме))
факинг китаёзэн
чото ангельские глазки на морозе вяло светят
Offline Lightmaker
Ребят,извеняюсь сразу! знаю что вопросов таких много задавали но я ничего толкового не нашел по себе.
И так я владел Toyota Vitz RS TRD Turbo в машине было +- 160 сил(замечательный турбо зверек), ушел в армию и продал автомобиль. Сейчас денег не много чтоб вернуться на Тойоту а вот Дайхатсу ЯРВ всамый раз - и так вопрос!!! - Ребят при покупке турбо ярва на что обратить внимание(модельные болячки) и в какой комплектации брать чтоб бsло по легче в дальнейших доработках(комп,привод,турба и т.д.)
Очень благодарен за толковые ответы. Так как в нашем городе Сочи знатаков и любителей YRV я не нашел пока.
комп, как и в тойоте - не шьется, привода и турбина - одни из самых надежных узлов... Поэтому просто смотри как на 13-15 летнее ведро при осмотре. )). Т.е. осматривай все. Моторы недорогие (~30 тыр), коробка тоже примерно эти же бабки стоит, поэтому, главное тут битость, состояние. Полный привод - по желанию, приверить работу можно на снегу, давануть в пол и посмотреть чем гребет, реализация - стандартная для тойоты вискомуфта (чисто механическое устройство, простое и надежное), сзади мост.
Offline Lightmaker
Тогда еще один вопрос есть разные виды компьютеров 30 и ещ какой то какой лучше сразу чтобы стоял или разницы не какой?! И комплектации - стоит ли искать Турбо Х или R?!
30й отсечка по бусту 1кг, остальные 0.8, но дуют в стоке одинаково. Турбо ЭР и турбоИКС - свежее, поэтому предпочтительней, а так - на любителя (пластик жестче, сиденья раздельные, переключалка между сидений).
Offline MajestiK
Ребят! У нас в городе стали появляться объявы о продаже ярвов. Номер указан один, позвонил - парни сказали что у них 20 машин на продажу, утверждают что хорошие. Что думаете? Стоит ли связываться? Цены на турбо и турбоР заманчивые:
http://novosibirsk.drom.ru/daihatsu/yrv/16013852.html
http://novosibirsk.drom.ru/daihatsu/yrv/17078921.html
Может кто узнает свой авто? Есть мысли откуда такая щедрость? =)
Есть подшипники задние ступичные внутренние вот такие: 90043-63012 и вот такие: 90043-63249
Каталог пишет, что разница в кузове. Первый номер для 201-го, второй - для 211.
А вот для внешнего номер один: 90043-63280 безотносительно кузова.
211 кузов - это полный привод в любом случае и там другая конструкция только для внутреннего подшипника?
Offline Ильфат
Массу на двигатели дополнительную провел+к стандартной
Косу моторную что по верху идёт не трогали при снятии?
Там в районе четвертой катушки  есть контакт на массу к мозгу (или типа того)
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Winz
Хм, прикольно, действительно у трех yrv номер один. Они сказали, что у них 20 именно ярвов или разные машины?)))
Offline yrv058
косу всю отсоединяли от двига и коробки.
спасибо буду массу искать!
У меня так же джеки моргал, когда волосок массы где воздушный фильтр забыл прикрутить.
Offline MajestiK
Именно Ярвов, сказали что по России и новосибу все скупили
И вопрос по теме, недавно поменял двиг на контрактный и теперь при включении фар плавают обороты, фары выключаю все ровно. Аккум поменял на свежий - не помогло. Читал что как-то генератор настраивают, вроде как в нем проблема или форсунки чистят, потому как на холостых без нагрузки (фары, печка, мафон) обороты работают ровно, спокойно уходят на пониженные и не плавают. Мысли?
« Last Edit: 09/01/15 by MajestiK »
По мне херня полная
Offline Winz
Дак мож скататься глянуть...) ну и непонятно за сколько они тогда скупили их, что так недорого продают?)
Offline yrv058
все проверил, зачистил массу+добавил разминусовку и она завелась!
УРА радость то какая!
А сколько прогревочные обороты и холостые на прогретом k3vet?
дособирал я её и поехал,перед этим проведя процедуру настройки акпп(скрепку вставил 8 раз подергал из P в R и т.д.).
Что не понравилась переключается с пинком и задержкой как вверх так и вниз.в ручном режиме если ехать как на механике(на сбросе газа) то минимальный пинок получается.
задняя включается с пинком.д-шка нормально.
подскажите куда смотреть?
Коробку где брал?
прогревочные - больше 1000, чем холоднее, тем больше.
ХХ 600-750 (в зависимости от режима)
Пинок - либо давления не хватает, либо поршень нижний в коробке под замену... Проще терпеть, чем починить ;)
